Discussione aperta da Toni610 il
Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
#1,311
Quando usi la funzione cerca non devi arrenderti subito :)
A cosa serve questa autodiagnosi?
#1,312
Buongiorno a tutti
Ho un problema anche io al clima bizona che mi trascino da un paio di anni. Giulietta del 2012, in inverno funziona tutto perfettamente mentre d'estate spesso (non sempre) dal lato passeggero esce aria calda anche se ho AC accesa in freddo (ma calda calda, non ambiente esterno, penso venga proprio riscaldata perchè quasi scotta). Spesso risolvo mettendo in LO la temperatura: spara aria fredda ovunque e basta, poi regolo la ventola lasciando in LO la temperatura.
Ho provato a collegare una diagnosi che mi riporta gli errori B1912 e B1914: sensore temperatura ventilazione destro e sinistro; cortocircuito a massa; intermittente. Ho provato a cancellarli ma tornano subito.
Da 2 anni non mi va più nemmeno lo start&stop. Sostituito la batteria con una perfettamente compatibile, si è avviato una prima volta 1km dopo aver sostituito la batteria (e quindi mezzo reset generale) e poi basta...mai più inserito. Ma non leggo nessun errore da nessuna parte.
Qualche idea? Eventualmente i sensori con gli errori quali possono essere e dove sono posizionati? Sarebbero sostituibili?
Il motorino di miscelazione non penso abbia problemi. Ho fatto un'autodiagnosi del sistema e sento girare tutti motorini e non compaiono errori.
Grazie a tutti
#1,313
Non è cancellando gli errori che ripari l'auto... anzi lasciali scritti e cambia ciò che c'è da cambiare, hai maggiori probabilità che tutto funzioni al meglio. ;)
#1,314
Buongiorno a tutti
Grazie a tutti
Ciao ho stesso problema da centralina sonda temperatura sx non comunica, o intermittente .
Ecco la foto
    1.3 MB · Visualizzazioni: 253
#1,315
Ecco la foto esatta
    1.3 MB · Visualizzazioni: 256
#1,316
Cerco guida per arrivare alla sonda temperatura del bizona destra ,
Cosa devo smontare ?
Codici sonda o link ?
#1,317
Buongiorno a tutti!
Da ieri, quando attivo il climatizzatore automatico, non si accende la "A" dell' ricircolo aria (che prima rimaneva sempre attiva e che si accende comunque in manuale).
Secondo voi è normale?
#1,318
Ciao non e normale , non e un problema meccanico, ma probabilmente, di centralina, o si è bruciato il led.
Bisogna capire se il riciclo apre e chiude comunque.
In questo caso si è bruciato il led , fare prove del caso
#1,320
Il riciclo Funzionaaaa ?
