è solo per esterno giusto? (leggendo plastiche ho pensato l'interno)Panno in microfibra e via, lo stendi su carrozzeria, plastiche, cerchi, semplicissimo.
Solo esterno.è solo per esterno giusto? (leggendo plastiche ho pensato l'interno)
Si, sia a macchina ancora umida sia a macchina asciutta (io preferisco la seconda).
Quick detailer della Dodo Juice o della Gtechniq.ciao Capitano,
vorrei provare anche io a macchina asciutta, quale prodotto consigli x una facile applicazione ?
grazie
Con 500 ml la pulisci 30 volte e anche piùvorrei provare QD della Gtechniq, 500 ml bastano per un'applicazione?
è più o meno quanto dura?
grazie
Secondo me si può fare, a patto che fai tutto il procedimento insieme per ogni pezzo che fai... Bisogna vedere anche quanto tempo ci metti, perché potresti trovarti una differenza tra il 1° e l'ultimo pezzo che trattiSigillante.
(non so se sono nel topic appropriato ma non ho trovato quello specifico, al limite si sposta).
Lavaggio => ironX => clay => polish => sigillante.
Se faccio un pezzo di Alfa alla volta non cambia niente vero?
Non ho il tempo di fare tutto il lavoro su tutta la macchina tutto in una volta.
Un pezzo di lamierato un giorno e un pezzo un altro......
Eppoi.....Vallo a giustificare alle donne di casa che sono stato ore a strofinare l'Alfa......[emoji13]
Puoi tranquillamente farlo.Sigillante.
