informazioni sull' aspirazione alfa 159 jtdm 150 cv
Riferimento: informazioni sull' aspirazione alfa 159 jtdm 150 cv
Ciao ragazzi, dopo svariate visite tra autoricambi e autodemolizioni, la leva di collegamento delle valvole swirl non si trova, non la danno come ricambio. O si trova un collettore usato presso qualche autodemolizione (€ 100) o lo si compra nuovo (prezzo fiat € 240). Ma il problema non è comprarlo, ma farlo montare.... mi hanno chiesto circa 200 euro di montaggio.... Voi che dite???
Prezzo onosto visto che ci vuol abbassare il motore......
io ho provato a riparare le 4 boccole della leva....
purtroppo ho sbagliato le dosi di catalizzazione della resina ed e' stato un disastro.
io sto cercando e riusciro' a saldare con una resina delle piccole rondelle sotto le quattro boccole della leva..
cosa ne pensi nickthelong
Penso che sia un'ottima soluzione se riesce... Poi manda qualche foto!! Ma a te che problema da??? La mia pantera fa i capricci in accensione a freddo e mi strattona un pò ai bassi... Tra le altre cose ho trovato, girando sulla rete, anche una "service news" di alfa romeo su questo problema del 03.04.2009 Peccato che non posso postare i file pdf....
Reazioni: ghionny
i problemi che ho sulla mia 159 sono simili hai tuoi.
oggi in officina parlando con il capo officina che stava riparando una 159 con il nostro problema mi ha illustrato il da farsi.
eliminare le valvole e chiudere i fori sull' aspirazione con dei tappi.
per info. e' un lavoro che ha fatto ad almeno 6 alfa 159 con ottimi risultati e con soddisfazione dei clienti.
Quindi tu come vorresti procedere.....????
1° riparare la leva a costo zero.
2° se non riesco a ripararla trovare giustamente una usata.
3° se non si trova usata l' eliminazione di tutto e tappare i fori.
se avevo una valvola in piu' riparare la leva sarebbe stato un gioco, domani ritorno in officina e me ne faccio avere una usata.
Se passi dall'officina, prova a chiedere se il collettore di aspirazione della 156 140cv è compatibile su una 159 150cv. Ciao
ti faro' sapere......
per info... in officina stanno cambiando anche i braccetti e le cuffie della cassa sterzo, sono completamente diversi dagli originali e sono simili alla 156
