Installare Prese USB/AUX aftermarket!
Re: Autoradio Giulietta Distinctive (installare USB/AUX aftermarke)
L'ho preso anche io.
Deve arrivarmi a giorni.
Qualcuno l'ha montato da se?
Se si, mi dice come fare?
Grazie!
Reazioni: JMdS
Arrivato.
Leggo sul libretto di istruzioni incluso che sulla radio della nuova panda vanno invertiti due fili del connettore, il 13 ed il 14, mentre sulla Y non va toccato nulla.
Chi ha montato su Giulietta ha fatto modifiche sul connettore?
Help!!
Dovrei metter tutto su sabato e non so nemmeno da dove iniziare!!!!!
Uh!
Ce l'ho fatta!
Anche se mi sono scorticato un po' il polso per infilare il cavo nel cassetto portaoggetti passando da quella strana apertura a fianco alla radio...
Non è stato necessario invertire alcun filo, ed il connettore l'ho infilato, sulla radio, tutto verso il fianco, ne restano altri due liberi.
Funziona, e tanto basta.
Evvai!!
Ciao a tutti sono nuovo del forum, dopo una 164 e una 147 ieri ho ritirato la mia giulietta 2.0 jtdm 140CV distinctive sport pack ( usata di un anno ma perfetta!) Non è la discussione adatta per dimostrare il mio "gasamento" ma pur avendo fatto pochi chilometri ho gia capito che è una bomba, ma veniamo al punto...ho installato la presa usb/aux ( no blu & me) ma riscontro un problema, non è compatibile con il mio vecchio i-pod video ma quel che peggio è che ho acquistato una chiavetta da 16gb che da manuale dovrebbe essere compatibile ma anche questa non funziona pensavo fosse un problema di adattatore invece con le chiavette da 8 gb va benissimo ora, il manualetto che mi è stato allegato probabilmente non è il suo dato che parla solo di autoradio panda e lancia y anche se penso che sia la stessa roba, e li viene specificato che è compatibile con i-pod classic sesta generazione e chiavette fino a 16gb quindi, passi per l'i-pod che è vecchiotto ma per il fatto che la chiavetta 16gb non la vede come la mettiamo? qualcuno sa qualcosa? Grazie a tutti
Ciao
E' molto probabile che quella chiavetta non funziona e magari altre si...
Forse potrebbe dipedere dal file system.
Prova a far così: prendi la chiavetta da 8 Gb che funziona, da PC (Windows) tasto destro, proprietà, vai a cercare che tipo di file system ha e qual'è la dimensione dei cluster.
Fai lo stesso con quella da 16 GB.
Se ci sono differenze, prova a formattare la chiavetta da 16 Gb specificando un'altra dimensione del cluster (Non mi ricordo più se Windows lo chiama in un altro modo, forse Unità di Allocazione... O dimensione del blocco...)
Comunque ho una Corsair da 16 Gb, ora non ho la macchina, domani mattina provo la mia, poi ti dico.
Anche io con giulietta 1.6 jtdm distintive senza blu&me,ho preso un parrot asteroid tablet,appena montato metto le foto del lavoro,vorrei integrarlo nello sportellino del cruscotto...
Grazie per l'aiuto JL,comunque avevo già risolto con una bella formattata...adesso va che è una meraviglia, l'unico cruccio è purtroppo con il mio vecchio i-pod video non funge...pazienza. Ciao
Ho contattato l'azienda che lo vende e dice che la radio di serie ha la funzione RDS e che quindi è possibile visualizzare i titoli dei brani nel display della radio... unica pecca a quanto ho capito è che si controlla solo tramite telecomando...
