Installazione Cruise Control su Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Re: [Cruise Control] Guida all'installazione con cablaggio di serie Alfa 156
ciao raga, mi presento sono dome,sono alfista come voi,magari qualcuno di voi mi puo aiutare, possiedo una 166 vorrei montare il cruise control ma non riesco a trovare lo schema elettrico. qualcuno di voi puo dirmi dove trovare? grazie
Ciao...allora prima di tutto evita i doppi post...hai 20 minuti per editare il tuo messaggio basta cliccare sul tasto edita...dovresti passare a presentarti nell'apposita sezione...e in più qui si parla del cruise control per la 156 e non per la 166...siamo OT (fuori discussione) così...grazie
Re: [156 1.9 JTD]Come montare il cruise control aftermarket
A chi può interessare cerco di essere di aiuto per il montaggio del cruise control su alfa 156 1.9 jtd 115cv del 2003.
Purtroppo non ho foto del lavoro (non pensavo di riuscirci :D)
Grazie MILLE! Grazie alle tue/vostre spiegazioni, sono riuscito a montare il cruise sulla mia 156 del 2003 sprovvista del cablaggio originale!
E per "contribuire"... ho fatto anche le foto!!:eclipsee_Victoria:
La prima premessa essenziale, è che per fare questo lavoro, bisogna rimediare delle spinette adatte. Io ho la fortuna di essere progettista elettronico, e avere "tra le mani" diversi tipi di spinette. Alla fine la scelta è caduta sulle più "simili" che ho trovato, che per fortuna sono anche molto comuni. Si chiamano contatti per AMP MODU II (si legge amp modu due). Si trovano anche su RS-components, e penso che qualunque negozietto di elettronica potrà rimediarli.
Qui una immagine della spinetta
http://www.webtronic.it/write/pro/29224.3.jpg
Prima di partire, mi son procurato un cavo a 4 fili, e ho installato le famose spinette (io ho usato una pinza apposita, ma si può fare anche con una pinzetta a becchi sottili) ed eventualmente saldare il cavo
Ripeto un po i passaggi da fare, cercando di commentare le foto in maniera chiara.. anche se non ho capito come inserire un commento sotto ogni foto.. stasera controllo.. intanto descrivo i passaggi andando in ordine di caricamento delle foto! :)
1) smontare il cassetto portaoggetti.. in modo da avere questo campo visivo
2) questo è il connettore famigerato. Bisogna aprire con un po di pazienza la "cupola" superiore a incastro...
3) questo è il connettore senza "cupola". In questa foto si vede la griglia "bianca". Io ho seguito le istruzioni passo passo e l'ho sollevata (come vedete nelle foto seguenti), ma con le spinette che ho trovato, è possibile evitarlo (L'ho scoperto solo dopo!). Le foto però le lascio in modo che si capisca bene come fare in entrambi i casi
4) Qui vedete la plastica bianca sollevata. Per farlo prima bisogna srotolare un bel po del nastro telato che tiene assieme i fili
5) qui ho sganciato la parte inferiore del connettore, ci sono quattro "linguette" da alzare, e poi il blocco contenente le spine, si "sfila"
6)queste son le quattro spinette
7)ho inserito le spine nella plastica bianca
8)... poi nella "melma"..
9)... poi nel corpo del connettore
10) e questo è il risultato!
11) ho sfilato la molletta viola "blocca spinette". Siate delicati da questo momento in poi, ma se non esagerate, le mollette originali non si sfilano anche se tirate un po... però meglio essere prudenti
12) qui ho re-inserito la molletta blocca spinette, che blocca quasi perfettamente anche i miei contatti ( sono i fili giallo, verde, bianco e marrone nella fila in secondo piano... tra il giallo e il verde vedete un rosso che è del cablaggio originale)
Per rimontare.. è tutto molto semplice...basta fare un po il procedimento inverso!
    107 KB · Visualizzazioni: 525
    133 KB · Visualizzazioni: 507
    127.5 KB · Visualizzazioni: 506
    115.8 KB · Visualizzazioni: 515
    113.6 KB · Visualizzazioni: 514
    63.2 KB · Visualizzazioni: 500
    116 KB · Visualizzazioni: 492
    132.7 KB · Visualizzazioni: 491
    108.9 KB · Visualizzazioni: 510
    88.6 KB · Visualizzazioni: 499
    115.5 KB · Visualizzazioni: 490
    94.1 KB · Visualizzazioni: 453
Reazioni: solo_alfa
re: Come montare il cruise control Alfa 156
ciao a tutti
lo spinotto della foto è quello per il cruise control?
Alfa 156 1900 jtd da 140 cv immatricolata nel 2003
    62.1 KB · Visualizzazioni: 378
ciao, sono anche io uno di quelli che... il cruise control.
Ho una 156 SW 2.4 Jtd del 2001 che non ha il famigerato connettore bianco... auf... La domanda è questa: dove posso reperire lo schema della centralina elettronica e dove è ubicata? Vorrei procedere con il montaggio pur non essendo la mia alfa predisposta, ma come si risolve il fatto che i pedali di freno e frizione non hanno i necessari sensori? Ultima domanda: vorrei montare solo la leva del C.C. senza cambiare tutto il devio... dove posso reperirla visto che su e-bay e compagnia non trovo nulla? (scusate le mille domande...)
Saluti ed attendo trepidante...
Luca
sono curioso, domani controllo se c'é il connettore; se il mio mostrino é predisposto di cruise BENE; vuol dire che parte la ricerca leva cruise control, se non c'é...DARO' DEL GAS!!
strano: ho il devioluci predisposto per la leva ma sembra che non ci sia il connettore...:rolleyes:
vediamo se trovo qualcosa da uno sfascio...
mi sa che se non hai il connettore... devi fare un lavoro simile al mio.. :smiley_029:
innanzitutto complimenti per l'ottimo lavoro!!:grinser002:
ormai sono andato in trip e devo montare questo benedetto cruise control!!:D
ps. visto che la tua é un 2003 hai la 1° serie o la 2° serie (giugiaro)?
E' una prima serie, quella pre-giugiaro insomma!
Se inizi il lavoro... per prima cosa ti consiglio di rimediare le spinette, e volendo puoi già preparare il cavo, in modo che quando inizi il lavoro sull'auto, è già tutto pronto! .:blink:.
forse ho trovato il cruise... :D
ma...McRae sei di San Marino?!
quasi quasi faccio una tappa dalle tue parti...intanto sono di Forlì...se non ti crea disturbo quasi quasi....!!
