Installazione Cruise Control su Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
re: Come montare il cruise control Alfa 156
Le mie 156,sia la Gta attuale che la precedente erano già predisposte al cablaggio... Io non ho dovuto fare nulla per collegare il tutto... Purtroppo non ho lo schema del cablaggio...
Smanettando con il DTE credo d'aver trovato lo schema elettrico!!!
eccolo...
Schema Cruise Control 156 GTA
ora se qualche anima pia che ha già eseguito questa operazione si sente di darmi una mano glie ne sarò grato:hail:
nessuno e riuscito? io non ho il cavo che esca..soluzioni? la mia e una jtd del 2004
Sosuke non riesco bene a leggere i pin, cmq a quanto pare per la tua gta i pin sono quelli subito sotto la leva (riesco solo a leggere 42, gli altri sono illeggibili), vai qualche pagina indietro per vedere come passare i cavi e come collegare la leva...
Giacomo9, attualmente non ho l'elearn sotto mano, e non posso darti una mano... ma se la tua è un 2.4 20v dovrebbe con gli stessi pin della mia 1.9 16v... altrimenti chiedi a qualcun'altro....
no la mia e una 1.9 116 cv..però il cavo di collegamento non lo trovo..si può montare comunque?
se è del 2004 dovrebbe essere possibile, dovresti passare tu i cavi dalla centralina alla leva... ma attualmente non ho il pinout della tua centralina, magari qualcun'altro potrà dartelo...
Re: Riferimento: [Cruise Control] Guida all'installazione con cablaggio di serie
Ho una SportWagon 1.9 MJET 16V del 2004 che presenta la spinetta bianca rettangolare a 6 poli.
Ma non ci sono 6 fili. Ce n'è 5.
Come mai?
Il cruise l'ho messo oggi, funziona, tutto ok.
La macchina è una 156 SW MJET 16V Progression del 2004, con cablaggio di serie.
HO SCOPERTO UNA COSA
Dopo che l'ho collegato ho acceso il quadro ed ho messo il cruise su ON ma non si accendeva niente, proprio come è successo a molti.
Ma è bastato metterlo su ON e SUCCESSIVAMENTE accendere il quadro, a questo punto la centralina fa un ciclo di apprendimento e dopo alcuni secondi si accende la spia verde!
P.S. Ho notato che premendo leggermente il freno il cruise si disattiva, mentre il pedale della frizione va premuto fino quasi al distacco della frizione. E' normale?
Si è normale il suo funzionamento.. Il pedali freno ha un switch che lo scollega mentre alla pressione della frizione non so se legga l'aumento di giri... Comunque è normale che co entrambi stacchi...
Re: [Cruise Control] Guida all'installazione con cablaggio di serie Alfa 156
Grazie Blade, quindi è probabile che la disattivazione con la frizione non funziona con un interruttore ma col numero di giri.
a me sulla gta non funzione -.- accende la spia ma non memorizza la velocità
Per memorizzare devi posizionarlo su + per almeno 3 secondi, e con acceleratore premuto.
Se continua a non funzionare, controlla gli interruttori del freno e (se c'è) della frizione.
Se questi sono a posto, allora la ghiera della levetta non funziona bene.
Ovviamente parliamo di auto con cablaggio di serie.
