noooo
tu hai 3 fili
al pin 1 del connettore metti il positivo sotto quadro e sotto luce mentre al pin 3 trovi il negativo
ma se hai dimestichezza con un tester te ne accorgi subito
prima fai la prova con una lampadina per evitare di bruciare e fare danni
provi a spiegarmi come fare i collegamenti ?
io avevo preso positivo e negativo in parallelo sull'alimentazione dell'accendisigari (mi è appena saltato il fusibile credo, quindi fino a domani non posso più provare nulla) ma mi succedeva che accendendo i fari si spegnevano i led
da che dipende ?il mio intento era invece avere i led fissi o meglio ancora sotto luci di posizione :smiley_029:
se casomai mi spiegate come impostare sul rotellone e cosa devo misurare riesco a farci qualcosa :smiley_029: (questo Testers:Meters - Digital Voltage Multimeter - ProsKit USA, LLC.)
........ ho trovato come usare il tester per misurare la tensione e la polarità, ho verificato sui fili e ho dovuto invertire due cavi su una modifica che avevo fatto allo spinotto dell'accendisigari ........... siccome non ho capito il motivo di questa inversione ho lasciato l'accendisigari staccato tanto neanche lo uso
