Discussione aperta da Gima10 il
Installazione traffic jam/highway assist Stelvio MY 2020 Business
#11
Sì, il Traffic Jam e Higway Assist si possono abilitare tranquillamente anche senza il Blind Spot, sono funzioni separate tra di loro. Ad un ragazzo con Giulia ho fatto abilitare solo il Driver Attention Assist per dirti, perché non aveva il modulo GPS e quindi non poteva implementare le altre funzioni di guida. Mi sembra strano però che non siano riusciti ad abilitarti il Traffic Sign Recognition...o non hanno cambiato i byte giusti...
Per quanto riguarda il sensore mani sul volante, ci sarebbe il byte da modificare per abilitarlo, e appunto dei pin da ponticellare per bypassare il sensore nel caso non sia il volante corretto.
Tutti i volanti sono moniti di sensori?
#12
Questo lo devo ancora capire se dal MY20 i volanti sono tutti dotati di sensore, o se è magari più facile che il sensore sia montato nel devioleve per sentire le minime correzioni che si fanno su di esso. Per questo leggevo che in mancanza del sensore si dovrebbe andare a ponticellare due pin per bypassarlo. Al momento mi sono fermato nei lavori per mancanza di tempo.
#13
A me i ragazzi di eng custom hanno detto che il volante non aveva il sensore, penso che se si poteva attivare me l'avrebbero fatto, visto che comunque avrei pagato il servizio. Vero è che un volante my2023 si trova a circa 300 euro usato su ebay con gia la nuova pulsantiera con il simbolo del traffic jam, quindi non sarebbe chissa quale cosa complessa sostituirlo. Il problema sarebbe capire se basti cambiare quello per poter attivare il traffic jam/highway assist, che poi è l'adas piu utile insieme all'acc
#14
non sono sicuro al 100%, ma AlfaObd (originale con licenza) mi sembra di aver letto nel menù delle attivazioni questa voce
#15
ho posto lo stesso quesito sul forum americano e ho trovato un utente che fa questo tipo di attivazioni. A suo dire sostituire il volante mi basterebbe per attivare gli adas, poichè il sensore è nel volante stesso
Reazioni: VURT
#16
che diagnosi usi per attivarlo?
#17
Non ho mai fatto attivazioni, mi sto affacciando solo ora su questo mondo. L'utente americano però mi ha detto che utilizza multiecuscan. Vorrei capire come fare cosi magari da farmelo da solo. Ho visto che si puo fare anche con alfaobd. Ma serve che sia my2020 con volante che abbia il sensore rilevamento mani. Si puo fare anche sui modelli piu vecchi ma vanno sostituiti scatola guida e altro
#18
ok, se deciderari da faro da te, prendi il Multiecuscan o AlfaObd originali, con i relativi spinotti, i craccati, possono non funzionare
#19
Sicuramente andrei con gli originali visto che ti forniscono anche i cavi. Ma preferirei comunque affidarmi a mani esperte dato che non saprei che voci attivare. Ora procedo a sostituire il volante cosi da capire se basta questo per sbloccare l'attivazione
Reazioni: alessandrosx
#20
ok, tienici aggiornati
