Installazione traffic jam/highway assist Stelvio MY 2020 Business
No purtroppo perché non so cosa dovrei cambiare e cosa posso tenere
Che io sappia non si è ancora trovato il modo di far funzionare la funzione Matrix su Stelvio pre 2023. Per quanto riguarda gli ADAS credo tu debba cambiare il body, il cervello dell auto che sappia fare le nuove funzioni. Ma qui dovresti parlarne con quei pochi che hanno convertito le pre 2020 in my20
Si lo so infatti volevo sapere se tutti i volanti hanno il sensore mani, io ho messo il my20 con pulsantiera ACC my20 ma manca il pulsante del jum assist
No assolutamente, non tutti i volanti my20 hanno il sensore. La mia per esempio non lo aveva e ho dovuto sostituire l’intero volante per attivare gli ADAS, non solo la pulsantiera. Di sicuro un volante con sensore mano ha l’impugnatura in pelle traforata e ha una pelle decisamente più morbida rispetto al volante senza sensore. Per esserne sicuri però devi vede se hai un cavetto nero in basso a sinistra dietro l’airbag. Ne abbiamo parlato qualche messaggio prima
Ciao ragazzi, vorrei attivare il Tsr sulla mia Giulia, ho letto su vari forum che il byte da modificare su multiecuscan è il 159. Ma nella mia configurazione attuale quel byte è a 00, quindi per attivarlo basta scrivere 11 oppure bisogna convertire il valore 11xxxxxx in esadecimale che trovato sui forum? Ammettendo che le x siano 0, diventerebbe 0C ?
I bit nel binario che devi modificare sono il 6 e il 7 (contandoli da dx verso sx iniziando dallo 0), quindi 11000000. Una volta convertito in esadecimale il valore è C0.
Devi modificare anche il byte 202 però.
Abiliti l'offset sul display. Devi modificare il bit 0 nella stringa binaria. Se mi dici che valore hai adesso al 202, ti dico cosa devi mettere.
