Interfaccia elm327 1.5
e con l elm modificato riesci ad entrare su tutte le centraline ? usando Fiat ecu scan ?
Si...ho fatto dei cavi che uso in base a ciò che dice multiecuscan...tipo cavo 1-2-3
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
annn ok quindi usi anche te gli adattatori obd, alla fine la stessa cosa che io fatto con il kkl vag com
. Non ha viti
Inviato dal mio 6037K utilizzando Tapatalk
Si ho anche quello ma mi trovo meglio con elm...se lo colleghi diretto elm sulla Giulietta via solo in diagnosi motore invece per can ci vuole il 3
Il mio si...tutte e 4...
Vedi.. Son tutti diversi...tutte cagate di cinesate
Prova a forzarlo un po con un cacciavitino a taglio
Si domani provo
