Inversione gomme, quando?
farfarhad
2 Maggio 2019
40
39
19
Trentino-Alto Adige
AlfaRomeo
1.6 JTDM 120cv
Altre Auto
Mazda 2
Ciao a tutti,
monto le Pirelli P Zero su una Giulietta 1.6JTDM. Faccio per l'80% autostrada o statale. Abito in valle, capita ogni tanto di far della montagna, ma raramente.
Domanda: ogni quanto mi consigliereste di invertire le gomme? Leggevo sul forum che consigliano ogni 10mila km, ma io li faccio in 3-4 mesi :)
Grazie mille
Ciao
kiaikido
Super Alfista
10 Gennaio 2018
1,433
2,428
164
47
Lombardia
AlfaRomeo
Giulia
2.2 160CV
se lo fai ogni 10 mila, magari lo dovrai fare più volte, ma il consumo sarà sicuramente uniforme
dipende anche dal fattore economico: se lo fai da te, no problem; se devi ogni volta tirar fuori 40€, fai anche ogni 15 mila
Reactions: Camionaro
mauretto 60
Super Alfista
6 Agosto 2016
3,172
3,993
164
Lazio
AlfaRomeo
benzina
Qualcuno ha trovato problemi e vibrazioni dopo l'inversione delle ruote, questo giusto per informarti.
E comunque io l'inversione me la faccio sempre da solo, una sola volta nella vita delle ruote , più o meno a metà chilometraggio concesso dai pneumatici. 20-25 mila km...
Farlo più spesso lo ritengo un lavoro ridondante, perché anche se lo si fa ogni 5 mila km, alla fine le ruote sempre la metà dei km hanno fatto montate davanti, e la metà montate di dietro.
Reactions: kiaikido
kiaikido
Super Alfista
10 Gennaio 2018
1,433
2,428
164
47
Lombardia
AlfaRomeo
Giulia
2.2 160CV
quoto mauretto, io lo facevo a 10 mila quando mia papà aveva la carrozzeria, ci mettevo 5 minuti per lato, e in effetti le gomme difficilmente arrivavano a 30 mila..
VURT
Massimo esperto in Rumori
21 Febbraio 2010
24,070
14,249
164
Salerno
Campania
AlfaRomeo
Giulia
2.2 150cv Super
Altre Auto
Opel Astra, Fiat Bravo GT, Alfa 156, Lancia Lybra, bmw serie3, Alfa 159 grigia, nera, Alfa Giulietta, Lancia Ypsilon,Fiat G.Punto
Ciao a tutti,
Grazie mille
Ciao
Ti sconsiglio di invertire gli pneumatici. Vai semplicemente a scombussolare l’assetto senza avere benefici. Se vuoi far durare di più gli pneumatici devi controllare spesso la pressione e usare valori di 0,2bar in più rispetto ai valori medi
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
12,787
2,789
164
VR
Veneto
AlfaRomeo
Duetto
Altre Auto
BMW X5; Toyota Auris Hybride;
Ciao a tutti,
Grazie mille
Ciao
Sono d'accordo con Vurt che l'inversione modifica l'assetto in generale ma è anche vero che con qualche centinaio di chilometri ritorna tutto normale.
Spesse volte l'inversione è indispensabile in quanto equilibra il consumo degli pneumatici e consente di sostituirli tutti e 4, magari con altra marca.
Alla domanda ogni quanto è difficile rispondere... dipende dalla guida e percorsi.
Se l'usura è regolare su tutti gli pneumatici ossia non ci sono differenze tra interno ed esterno battistrada direi di invertirle non appena la differenza tra anteriore e posteriore supera i 2 mm.
gigivicenza
Super Alfista
9 Settembre 2016
4,249
3,314
164
43
Veneto
AlfaRomeo
1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Tra i 15/20 mila km meglio invertirli specialmente quando sono ancora nuoce perché essendo ancora morbide e con speso spostato molto davanti le gomme anteriori vanno giù molto di più di quelle posteriori...
M@urizio
1 Gennaio 2008
12,787
2,789
164
VR
Veneto
AlfaRomeo
Duetto
Altre Auto
Si lo sò sono una suocera...
io credo che non si possa consigliare l'inversione degli pneumatici a chilometraggio, potrebbe essere che a 20.000 km le gomme siano finite... cosa inverti?
Meglio valutare la differenza di usura tra anteriore/posteriore.
L'affermazione che il peso è spostato in avanti e che favorisce maggiormente il consumo è parzialmente vera.
Il maggior consumo all'anteriore è determinato dalla trazione (=cavalli che scarichi a terra), dalla sterzatura e dalla frenata che sfrutta maggiormente l'asse anteriore.
