Discussione aperta da Andrea_92 il
Kit doppio scarico
#141
ciao, grazie mille dei consigli..in pratica se ordino il DAM su Aliexpress e il tubo di Helvetia quindi avrei tutto quello che mi serve giusto ?
#142
Ho comprato e montato il tubo e personalmente non te lo consiglio
Risparmi e fai un bel lavoro se lo fai fare su misura da qualcuno competente
  • Wow
Reazioni: Tac
#143
perche è corto ? oi non saprei davvero a chi rivolgermi per far fare un lavoro di quel genere ma in tutti i casi vorrei fare tutto io affinche non diventi una spesa eccessiva per una cosa prettamente estetica.......comunque grazie del consiglio capisco che ci sara da impazzire...
su Aliexpress a meno di 280euro totale spedito non ho trovato nulla....giusto ?
#144
Ciao gruppo alfista
Io sulla mia bambina lo fatto fare dello stesso diametro e della stessa misura da quello originale
Costo di 70 euro
Ho speso meno di acquistare il tubo a 100 euro
Il bello è che fumano entrambi uguali.
Reazioni: Tac e Hase
#145
Scusa. Non so di dove sei, ma nella tua zona non c'è nessuno che sappia fare un lavoretto sulla marmitta?
#147
Il dam l’ho preso da helvetia senza terminali attaccati ad esso, ho scelto il kit con quello che vanno montati sullo scarico
400€ avrò speso
Ps. Fai ben attenzione al nido d’ape. Ci sono alcuni orribili
Il lavoro della marmitta non puoi farlo da solo e devi avere comunque una saldatrice. Informati bene da qualche meccanico anche se devi allontanarti un po’. Spendi qualcosina di più ma ha un lavoro più sistemato. Il tubo comprato non è fatto bene
Reazioni: Tac
#148
Ma nessuno lavora con le marmitte?
Devi cercare nella tua zona uno che fa ricambi di marmitte o che le aggiusta. Il lavoro va fatto bene e preciso. Sembra facile, ma non lo è!!!
Cremona da un meccanico
Reazioni: Tac
#149
Io ho montato il dam della veloce di AliExpress, dopo una piccolissima modifica è perfetto, il doppio scarico l'ho trovato originale su eBay sui 300 mi sembra
