Discussione aperta da 73billy il
Kit Led - Kit Xeno - Alogena - Quel che c'è da sapere sulla funzione Ana/Abbaglianti post#504
#351
Re: Alfa 147 156 luci di posizione led senza errore check con resistenza
ve lo ripeto.. sono i led difettosi o di bassa qualità.
prova a scambiare le lampade.. se le lampade sono perfette i colori diversi rimarranno uguali.. del tipo che se prima era blu la sx rimarra "blu" la sinistra..
è il metodo più veloce e logico per escludere la prima parte di possibilità
poi si prende un tester e si misura la tensione che arriva al portalampada di entrambe le luci di posizione
forse mi son spiegato male io... prima avevo lampade a 5 led con attaco W5w e la difefrenza di colorazione la imputavo alle lampade di scarsa qualità (la prova di invertirle qui non la ho fatta), ora einvece ho preso una di quelle striscie a led tagliabili, e provandola lintera ovviamente tutti i led fanno colore identico, quindi ho tagliato 2 strisciette da 3 led ognuna e le ho collegate ai cavi dei portalampada della targa e li fanno luce diversa(sempre piu violacea la sx come per le lampade w5w led) per questo penso possa essere un qualcosa nell'impianto elettrico della macchina.
#352
ti faccio una domanda banale ma magari l'hai trascurata..
la striscia a led che hai tagliato.. poi ci hai attaccato sopra due fili sulle terminazioni per l'alimentazione giusto?
come li hai collegati? saldandoli?
#353
esatto...
#354
la saldatura è perfetta? a cono e lucida?
una saldatura fredda può portare una cattiva trasmissione di corrente
#355
Va be non sono il n°1 delle saldature percui non è perfetta ma puo andare...insomma ho saldato e installato quelle strisciette nei pozzetti, anteriori, posteriori, nei sottoporta e nel cassetto oggetti e vanno tutti bene.
Ma spiega meglio il tuo discorso che è interessante, cioè se le saldature son fatte male quale causa puo far variare il colore? non dovrebbero magari non far contatto bene e spegnersi?
Il fatto è che guardando da lontano la macchina con le portire aperte (ho messo sotto le luci pozzanghera a led appunto) sembra notarsi una lieve (molto piu lieve di quelli targa) differenza di colore tra tutto il lato sx e il dx. bho...
#356
Il valore della tensione sx e dx qual'è?
Altrimenti puoi "imbrogliare":
Colleghi le striscie sul lato più "bello", e metti la resistenza per il ceck. In poche parole,colleghi le strisce insieme solo sui fili di un lato,mentre nell'altro colleghi solo la resistenza.Così risolvi il problema della diversità di colore.
#357
E? un'idea, la tensione non ho ancora avuto tempo di misurarla..
#358
Con tutte questi menti ,qualche idea buona uscirà.......poi se non ci si aiuta tra Alfisti....
#359
Io veramente non noto assolutamente nessuna differenza di colore tra i led della targa. Provate a scambiare i led come qualcuno ha detto, magari sono difettati.
#360
ancora. nel mio caso non puo essere quello per il motivo scritto piu volte sopra... comunque sto week farò qualche prova e vi saprò dire di piu'....
