Discussione aperta da 73billy il
Kit Led - Kit Xeno - Alogena - Quel che c'è da sapere sulla funzione Ana/Abbaglianti post#504
#401
Re: Alfa 147 156 luci di posizione led senza errore check con resistenza
Ragazzi ma non ho capito, allora io vorrei mettere i led ma a quanto vedo per evitare l'errore bisogna usare delle resistenze, ma non è possibile comprarne un tipo che non mi segnalino errori pur pagandole di piu? Ci sono varie colorazioni? Grazie.
P.S. se avete qualche bel link conveniente su ebay ve ne sarei grato!
#402
cerca su ebay LED NO ERRORE hanno le resistenze incorporate
#403
Salve ragazzi, è da poco ke ho acquistato una 147 usata del 2003, il proprietario precedente ha montato tutte le luci a led ma tutte senza resistenza, ieri ho pensato di incominciare a mettere le resistenze nelle posizioni anteriori dx e sx... quindi vado al negozio fuori casa mia che vende componenti elettronici e acquisto delle resistenze 390 ohm 2 watt, torno a casa apro il cofano della mia nasona e monto le resistenze accendo il quadro è come x magia l'errore non va via!!!! esatto ragazzi l'errore ci sta ancora mi dice avaria luci di posizione dx e sx... la resistenza l'ho montata tra i due fili cio così |-| ma con questa soluzione ho risolto solo ke quando spengo l'auto non restano i led accessi ma riguardo all'errore del BC non l'ho risolto... come è possibile???
Resto in attesa di un Vs. consiglio...
Saluti Tony!:decoccio:
#404
la resistenza ke mi ha venduto i ltizio è di colore azzuro non è la classica color ceramica...
Aiutooooooooo!!!!
#405
nessuno mi sa aiutare????
#406
Aiutooooooooo!!!!
il colore della resistenza non è importante...la cosa importante è il valore...anche io su una guida le avevo viste azzure, poi le sono andate a comprare ed erano marroncino e non ho avuto nessun problema...
#407
le mie sn azzurre, al venditore gli ho chiesto le 390ohm 2 watt da montare alle posizioni...
#408
il valore della resistenza è giusto, non preoccuparti del colore della resistenza
#409
è allora perchè continuo ad avere errori??? le resistenze le ho montate in parallelo, ho provato sia a montarle sui fili e sia a metterle nel portalampada ma nn si spegne la spia avaria, l'unico risultato che ottengo montando le resistenze è che quando spengo l'auto i led non restano accesi... attendo consigli grazie e saluti
#410
hai montato anche i diodi?
se tirivela ancora l'errore vuol dire che il valore non è giusto, prova ad andarle a comperare in un altro negozio di elettronica...
