Discussione aperta da A L E il
#1,041
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
Siccome ho sentito che alcuni, seppur avessero montato il modello slim, avevano comunque lo switch, vorrei sapere se accade anche con il
Modello professional.
Altra domanda, per montarlo si puó fare tutto a cofano aperto o devo smontare il paraurti?
Il montaggio puoi farlo tranquillamente da solo. io ho impiegato poco più di un ora ma il tempo l'ho perso soprattutto nella sistemazione delle centraline.
#1,042
Ok, ma devo smontare il paraurti o riesco ad inserire le lampade, come comuni alogene, dal cofano?
Poi per il posizionamento delle ballast e dei cablaggi mi arrangio.
#1,043
se vuoi stare più comodo scendi il motore ...
non ti serve smontare il paraurti, anche se lavorerai in uno spazio molto limitato visivamente...
#1,044
E' una presa in giro o cosa?
A parte questo, dato che ho già sostituito le lampadine originali so di cosa stai parlando. Ho fatto quella domanda perché non sapevo se ci fossero eventuali ulteriori complicazioni con le diverse lampadine.
#1,045
ti lascio il beneficio del dubbio... :p
comunque se come dici giù ci hai messo mano sai che l'operazione non è così agevole...
la difficoltù maggiore sta nel richiudere la lampadina...
#1,046
Ultima domanda: per il montaggio è necessario tagliare qualche filo o si devono semplicemente collegare dei fast on?
Ho montato il kit xenon sulla moto e mi ricordo che in quel caso ho dovuto per forza di cose fare i cablaggi con dei mammut.
#1,047
La prima che hai detto... i fili delle lampadine xenon rossi e nero o blu e bianco (dipende dai kit) vanno collegati rispettivamente sullo spinotto H7 dell'auto (marrone e giallo ) e gli altri sono spinotti plug&play che colleghi alla centraline... e luce fu...
#1,048
cacchio...come mi dovrei comportare in caso di necessità ( sgrat sgrat ) per non perdere la garanzia ai fari?
#1,049
smonti tutto e via...
comunque non ti succede nulla al faro perchè se sbagli collegamento semplicemente non ti si accende la lampadina ma ti funziona tutto il resto... per non destare sospetti in caso rimedia 2 tappi coprifaro e buca quellial posto dei suoi...
spinotto H7:
giallo +
marrone -
lampadina xenon:
rosso o bianco +
nero o blu -
#1,050
spinotto H7:
giallo +
marrone -
lampadina xenon:
rosso o bianco +
nero o blu -
Il problema nel caso sarebbero i fili tagliati e chiusi con i mammut.... come faccio??
