  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
Scorgo due zone d'ombra. Una centrale ed una sulla sinistra. Inoltre il fascio sulla sinistra non mi sembra netto. Impressione mia?
C'è qualcosa che non va negli abbaglianti.
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Che problema credi che abbiano???:confused:
Se lo dici tu può essere! non ho altre giuliette con xenon aftmarket per potere confrontare!! a cosa credi che sia dovuto?? se togli il tappo al tuo faro con luci accese l'interno è illuminato o no? perche il mio si illumina e non sò se sia normale!
A questo punto credo che anche la lampada lato guida vada montata in posizione normale e non necessariamente con il filamento in basso!! Illuminatemi per favore!!! ahahahahahaha
Non ti posso aiutare perchè ho gli xeno originali...
Ok in ogni caso grazie per l'avvertimento : good . :
Io le ho montate stamattina e sulla giulietta la posizione che permette di bloccare la lampadina in modo corretto è col filamento in alto... appena potró provarle al buio vedo se illuminano in modo omogeneo o meno, oggi posto qualche foto...
No, la luce non deve trapelare. Significa che la lampada non è dritta.
eccomi, allora posto qualche foto del prodotto che ho messo io, come detto della xenovision, prima di tutto la confezione, enorme (ho appoggiato sopra un pacchetto di sigarette per far capire le dimensioni) e molto curata:
le centraline con la staffa di fissaggio che danno insieme
le lampade la differenza tra alogena e xeno
l'effetto finale
non ho ancora visto l'effetto su strada, ma vi farò sapere, comunque come potete vedere dalle foto la potenza luminosa rispetto l'alogena è sicuramente maggiore e il colore è pressoché uguale ai led diurni, senza alcun riflesso azzurro.
quoto, a me infatti non trapela, ma come dicevo l'unico modo per metterla in modo che combaci con l'attacco h7 oem è col filamento in alto...
Relic scusa ma perchè quelle zone d ombra a forma di spicchi ? Ma è il filamento esterno?
