  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
Certo che dice.
Li hanno anche loro?
Antipatici.. ho capito che siete stressatissimi dal discorso xeno, , però visto che l'ho chiesto ieri e magari vanno bene...vi mettete il cuore in pace. Elettrodiscount vi dice niente?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
era una battuta :D
cos'ha elettrodiscount?? il kit xenonlamp?
Non ho ben capito, aspetto risposta dal venditore, si tratta di un kit xeno canbus philips
Accantonato il discorso led (le lampade non entrano in sede nei nostri fari, non per la lunghezza ma per il fissaggio), ho ordinato anche io il kit xeno EMC.
Elettrocinese casomai... mi dice molto...
Non farti ingannare dalla scritta philips, non c'entra nulla con la philips...
Comunque il kit che proponeva era buono, e se non sbaglio non switchava a suo dire...
Se poi lo diceva per prova diretta o per far cassa non lo so...
Io ci feci un sacco di litigate per il suo kit ultrarivoluzionario da 300-400 euro, per la questione lampade ecc ecc...vecchi utenti se lo ricordano...
L'unica cosa che so, è che era Imax 4,5A
Non riuscivi a richiudere o ad inserire il bulbo nel portalampada?
Mah, io non posso dire di averlo, ma un mio amico del mito club lo ha e non ha problemi. E ha il radionav con blue & me. Quando gli ho chiesto se gli da problemi, mi fa "no, perché? "
Aspè, ti spiego: la scritta che leggi sulle lampade, vuol dire che è costruita con brevetto philips, quindi sotto specifiche tecniche depositate da philips, ma non realizzate da philips... sono cose completamente diverse...
e su questa storia ci fu una battaglia dato che sosteneva il contrario...
Stessa cosa sulla realizzazione, dato che lo spacciava per un kit italiano, cosa che ovviamente non è proprio così...
Tant'è che postai qui sul forum su questa discussione (dovrai ritrovare la pagina) l'email di risposta sulla realizzazione di questo prodotto e dati tecnici...
Io infatti gli dicevo sempre che di buono il suo kit aveva l'imax, e che quindi un banale kit da 20 euro con tale caratteristiche non faceva switchare...
Se torni indietro di un bel pezzo è tutto scritto... E 3 anni fa questi filtri sui kit xenon non c'erano, e lo switch c'era o no, in base ai kit montati...
Polinesiano se lo ricorda bene che cinema ci fu con questo tizio...
