  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
allora sono io l'unico ******* che ogni tanto le centraline EMC scantinano e switchano.... ?
Mi sà di si....appena finisco di sistemare i fari....ti faccio una bella guida con un ottimo posto per le centraline ;) Belle nascoste e direttamente a massa :D
si infatti, appena ho del tempo devo provare un'altra cosa, se funziona bene sennò mando in mona e vendo tutto e mi monto gli xenon "originali"
Andrea ma tu hai provato a metterle a massa?
Ps. Occhio che da quello che ricordo anche l'involucro è verniciato, perciò fissare un capocorda in corrispondenza del foro di fissaggio della ballast non serve a nulla se non si svernicia un po' la zona di contatto.... È una cosa ovvia ma è sempre meglio specificarla... Almeno a memoria mi sembrano verniciate, dubito sia alluminio anodizzato.... :D
No zemp89....io non ho toccato nulla...e vanno bene al 100%! Secondo me sono le viti che collegando la ballast e la staffa...le portano a massa! :D
Mi puoi aiutare sul fascio? https://forum.clubalfa.it/guide-fai...azione-xenon-aftermarket-su-giulietta-20.html
Zemp ti confermo che è metallo verniciato.
Per di più ieri, avendo creato i cavi di massa, ho provato a testarli usandoli come fili per accendere una lampadina. Testando quindi la conduttività dei bulloni, viti e anelli utilizzati per creare il cavo. Tutto OK
Per curiosità ho provato a usare la staffa di fissaggio delle ballast verniciata di nero (presente nel KIT) per verificare anche la sua conduttività e indovinate? il LED a malapena si accendeva.
Quindi dire che la verniciatura di un metallo non sia conduttiva (ammenochè non sia fatta apposta) è CORRETTO! il LED si accende anche con basse intensità di corrente pertanto se manco il LED riusciva ad accendersi bene evidentemente la vernice non permette un buon passaggio di elettricità
Spero di essermi spiegato
--- EDIT ---
Non avendo l'auto sotto mano non ho potuto verificare la conduttività dell'involucro della centralina, ma se volete faccio anche questa prova. Per quanto mi riguarda preferisco usare la vite e sverniciare un po' il foro per agevolare il contatto
Una tra le cose che devo provare é appunto di metterle a massa come si deve... Ora non lo sono... Ma é solo in sti giorni che 2 volte su 10 switchano.. Fino a l'altro ieri tutto ok al 100% e si che non le tocco da quando le ho montate la prima volta... É quello lo strano... Massa o non massa....
Ragazzi....il fascio del faro sx un po' vibra...mentre l'altro no! Come mai?
se a macchina spenta vibra sarà un problema di centralina o lampada, se ad auto accesa può essere la lampada non fissata bene o i fissaggi del faro un po allentati
Come gradazione i migliori dovrebbero essere quelli di xenonlamp da 4300K oppure da 5000K per andare sul sicuro, ed avere una gradazione quasi uguale ai LED.
Peccato che poi il loro kit a qualcuno funziona e a qualcuno no
4300 son gialle a confronto dei LED (avuto bixenon originali cosí...)....le 6000 che ho adesso cmq è vero....a confronto i LED sembran alogene....andate sui 5000
