Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
nel senso che passa da radio a cd o a media ecc...
Reazioni: ziopalm
ma xenovision dice anche che devi montarli in modo corretto per non avere problemi
a testa in giù, ruotato di 19,245° rispetto all'asse terrestre.. bla bla bla... :D
montati seriamente, a massa tutto quello che deve andare a massa, ma il problema persiste.....
e una volta passato da usb a radio, non ti trova più la usb ma solo l'aux, finchè non spegni la macchina, lasci che si scarica la corrente restante e riaccendi il quadro...
Riprovato stamattina ad installare il cablaggio diretto dalle batteria....switch ancora presente! Rage-Face:
Ho seguito tutte le direttive, messa a terra su viti non verniciate su entrambi i fari, collegamento ben saldo al polo positivo della batteria...quando si accendono i fari si nota anche una momentanea ma evidente diminuzione dell'intensità della luce del quadro...a questo punto se nessuno ha delle dritte alzo le mani....
Per evitare questi sbattimenti sapete come ho risolto? Spendendo 1100€ in più all'acquisto... xd :p
Dal mio Samsung GT-N7000 con Tapatalk Pro
Appunto.. 1100€ valgono gli sbattimenti alla fine basta accendere i fari prima del quadro..
Inviato dal mio 925 con Tapatalk
Appunto.. 1100€ valgono gli sbattimenti  alla fine basta accendere i fari prima del quadro..
.:stretta:. esatto...c'ho pensato all'acquisto, ma non si tratta di 3/400 €...ma 1100 cucuzze fumanti.
Meglio in tasca a me che a loro e alla fine lo sbattimento è tempo dedicato a Giuly...ergo tempo ben speso.
Alla fine ho rimesso tutto come prima e il fastidio è veramente minimo
Ragazzi...ma se uno trova allo scasso 2 fari allo xeno originali....li può montare sulla propria auto(senza xeno)? funzionano?
ergo tempo molto piacevole!!! :-)
