Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
  • Autore discussione Autore discussione A L E
infatti sono completamente diversi... tu considera una cosa: io quando ho acquistato i kit ho comprato un kit h7 completo (ballast-lampade) obd2 pro digital... mentre per gli abbaglianti, ballast sempre obd2 pro digital e lampadine h1 dalla xenovision... siccome c'erano belle offerte fra le 2 marche, spedizioni gratuite ecc ecc, ho detto sa com'è, facciamo 2 conti e vediamo come mi conviene fare per spendere meno... quindi in questo caso (abbaglianti) ballast obd2 e lampade xenovision e 23 euriiiii di meno :D ...!!!
le lampade mi sono arrivate e quando ho aperto la scatola, tac, attacchi AMP pentre le ballast KET... olèèèèèè... ma fortunatamente erano nel kit anche gli attacchi KET quindi armato di forbice, eseguito il taglio cavi, ho fatto passare il gommino a soffietto (quello che nei kit aftermarket solitamente è giallo e serve per non far passare l'umido dal fuori al contatto elettrico), poi ho spellato i cavi ed il rivestimento colorato è sottilissimo, poi c'è una specie di guaina isolante bianca, e poi i filamenti che ho arrotolato, inserito il contatto elettrico maschio e la femmina delle rispettive polarità, le ho strette con la forbice che chiude i contatti (non mi ricordo che sezione erano), inserito gli attacchi plug and play e il gioco è fatto... ma non ti credere chissà che, anche quelli sono molto fini come cavi...
su che auto li avevi messi...? e com'era in accensione...? amperaggi delle centraline in spunto e in normale utilizzo...?
però di giorno, solo con le diurne accese, se lampeggi partono solo le alogene o sbaglio...
infatti se sono aftermarket tanto valgono...
però quello che dico io, mo 2 ballast con amperaggi maggiori, un motorino che gira come giri lo sterzo e 2 spruzzi lavafari, per un costo di 1000 euro insomma, mi sembrano un pò troppo eccessivi... è vero che la qualità la paghi, però cavolo, c'è troppa differenza che ne pregiudicano l'acquisto... secondo me se i fari bixenon li avessero venduti a 500 euro, almeno il 75% li avrebbe presi di serie...
calcola che alla fine per chi ha fatto il finanziamento rateale, mediamente sono 3 rate in più 1000 euro e uno stipendio medio... cioè l'acquirente si fa sto ragionamento: 1000 euro è uno stipendio... e se li fai secchi diventano 2000 euro... cioè ti fai il culo per altri 2 mesi senza spendere 1 centesimo per rimettere 2 fari... ma vaff... ahahahahahahah
è che li rendono troppo inaccessibili...
è pur vero che con la scontistica sui pacchetti un premium plus ti veniva sui 1600 euro... però alla fine uno pensa anche al peggio (facendo le corna) e ti diventa inaccesibile... quà sta l'inghippo delle case...
No luplo ste foto le ho trovate su google.
Purtoppo i prezzi sono alti per tutti anzi ti dico che rispetto le tedesche,tranne bmw che sono di serie con allestimento futura e msport, costano di più specie in audi.
Infatti secondo me con la scomparsa del premim pack plus ho la sensazione che diminuiranno gli acquisti di questo optional...proprio perchè non essendo dentro un pack non sono più soggetti a sconti. Prova a pensare....quante 147/gt/156 vedi con gli xenon originali? Nessuna, proprio per il costo e l idea di metterli dentro un pack era stata buona
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 usando Tapatalk
Re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket
ah ok...
si ma non di molto come prezzo... alla fine parliamo di vetture di oltre 40000 euro... cioè rendendole più accessibili ne guadagnano loro e noi saremmo più soddisfatti... che sola ste case...
Ciao ragazzi ho fatto montare un kit xenon hid canbus funziona tutto l unico problema capita a volte che quando sono con la radio in modalità media player e accendo i fari si stacca la USB sulla radio per poi tornare in media player.... Vi e mai capitato questo scherzetto?grazie
io ti consiglio di staccare le ballast dalla macchina e provare...se non lo fa allora sono le ballast che danno fastidio al body computer e in quel caso ti consiglio di cambiarle se non vuoi che si bruci e poi son dolori.
Scusa ma per ballast intendi le centraline? Cmq mi sembra strano che interferisca solo con l USB l impianto della radio nn e collegato all impianto dei fari...
si sono le centraline, l'usb è collegata solo con la centralina b&m non con la radio...e tutte le centraline della macchina sono interfacciate col body...se al body arriva un segnale strano questo "impazzisce" e potrebbe mandare segnali anomali alle varie centraline e in questo caso lo manda al b&m...è già successo che che uno xenon abbia bruciato il body alla giulietta.
Boh nn ne capisco un gran che quello che me le ha montate dice che potrebbe essere che il can bus della macchina e o più lento o più veloce rispetto a quello delle centraline dei fari... Magari dice che c e un condensatore che ovvia al problema .. Ah tra l altro ho notato che nn l ho fa sempre... Di solito alla prima accensione delle luci poi funziona tutto sensori, start and stop...
è normale che lo fa alla prima accensione è li che la ballast da la botta più forte all'impianto poi si normalizza.
allora il body è il cervello della macchina, questo gestisce tutte le centraline della macchina tra cui anche la centralina b&m...se arriva una corrente eccessiva nell'impianto questo può venire interpretato erroneamente dal body e sfarfalla nel dare istruzioni sbagliate e nel tuo casso manda un segna anomalo che lo porta al blue&me ma questo avviene solo nel primo impulso perchè li si vede che le ballast assorbono troppo e sono difettate e quindi danno scariche elettriche...il canbus della machina è una cosa..quello delle ballast è un altra cosa e definirle canbus è un parolone....
Lunedì vado dal tizio che me le ha installate vediamo se cambiando modello di centraline la situazione migliora anche perché mi dispiacerebbe rinunciare allo xeno... L effetto mi piace cmq grazie per i chiarimenti
il mio è solo un consiglio...non rischiare di bruciare il body per 2 luci e prendili professionali non cinesate soprattutto con un alta schermatura elettromagnetica.
