Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
ma domanda......
35w VS 55w.....
la differenza starebbe in ??? quelli da 35w fan meno luce??? ma comunque sempre più delle alogene da 55w??
bulbi e ballast...
le 35w xenon hanno meno potenza delle 55w xenon... considera comunque che 35w sono i bulbi xenon di serie delle auto per rendere l'idea... le 35w xenon farebbero una luce che in alogeno corrisponderebbe alle 55w... stessa luce con minor potenza... ma la differenza la fanno i lumen...
aahh.. quindi il cavo che ho linkato io non serve per la differenza tra 35w e 55w.. ma per le centraline con lo spunto maggiore di 5.5A, adesso ho detto giusto??
quindi anche gli xeno di serie bmw audi alfa ecc sono da 35w???
ok ok.. stamattina ho guardato il kit H7 Xenonlamp che monto ora sulla mia c2... 35w con spunto iniziale di 7A...
i xenonvision H7 35x 6100K Korea Kit xenon 35W Canbus H7 Korea 6100k - H7 per Fari Lenticolari - xenovision.it qualcuno già li monta?? o chiedo al venditore le caratteristiche??
quelli di serie sono tutti da 35w
in pratica con questo cavo
Cablaggio H7 e Monoluce e Doppia centralina - Cablaggi a relè per kit xenon - xenovision.it
il kit 55w non da problemi al blu&me giusto???
il cavo ti serve solo per aiutare le centraline ad avere corrente in caso fosse insufficiente... e ti serve con i kit da 55w... poi dipende dall'impianto dell'auto... può esse che ti serve e può essere di no...
il problema ce l'hai lo stesso cavo o non cavo
Cert che lo da ...maggiori watt maggiore corrente allo spunto
ben detto... domani tento di giocarmi il jolly con le alimentazioni dallo schema che mi hai mandato... p.s. risp su fb
no non è così... il cavo ti servirebbe sul kit da 55w... su quello da 35w (quelle più recenti) stai sicuro senza nessuna mancata accensione...
vecchie centraline xenon da 35w accendevano con spunto iniziale di 20A a ballast... na mazzata...
il kit che hai su C2 dovrebbe essere del 2008-2009 o massimo inizio 2010... vecchi kit di xenonlamp erano anche da 10,5A
ma con il tempo si sono evoluti... i kit di media fascia se possiamo definirli così sono da 6A - 7A decimo in più e decimo in meno... quelli migliori sono da 5A - 5,5A come Imax e tranquillo che 0,5A che apparentemente è una fesseria sulla giulietta con mediaplayer fanno la differenza...
sul kit che hai postato le v
ballast sono le stesse ma cambiano i bulbi... ma non saprei dirti di più... le ballast vanno bene e sono delle ottime aftermarket...
mik ho smontato blue&me, stereo e presa usb...
morale della favola, se non vuoi lo switch, comprate direttamente 2 centraline da Imax 5A ahahahah
non per qualcosa, ma senza schema elettrico alla mono non ci si capisce veramente un c...o ahahahahaha
allora, l'usb è infilata a pressione, la metti a leva dalla cornicetta e esce... è fissata tramite 2 alette di plastica quindi occhio nello staccarla (a te non te frega tanto li hai di serie ahahah)... i fili so 5 e sono : rosso-bianco-verde-nero-grigio solo che non so do vanno a finire... se sulla centralina blue&me o rivanno allo stereo e da li alla centralina perchè so tutti infascettati e avvolti quini non so do mette mano anche se so convinto ce la soluzione è spostare l'alimentazione dell'usb... se di quei cavi colorati che ti ho detto, mi dici quel'è l'alimentazione (a priori direi rosso) sai dirmi dove va a finire e su quale connettore, potrei provare a modificare... ma così, dopo che so stato 2 ore a vedè sopra sotto e di lato, ho rimontato tutto e buona giornata ahahahahahahahah
Questo link: Collegamento elettrico di una porta USB di tipo forse ti può aiutare.
è il cablaggio di un cavo USB standard l'alimentazione deve essere obbligatoriamente sul pin 1 (positivo) e sul 4 la massa.
grazie del link... ma in questo caso non mi è di grande aiuto... a parte che la usb nostra è 5 pin, e ammesso che l'alimentazione sia obbligatoriamente sul pin 1...
il fatto è che non so dove vada a finire di preciso... e su quale connettone... e nel caso sia sdoppiata su altro... quindi mi servirebbe proprio lo schema dell'auto...
ad esempio quello della luce del portaoggetti: parte da un malloppo che occhio e croce saranno almeno 40-50 fii, esce e va verso il portaoggetti, si sdoppia di nuovo... 2 fili vanno alla lampadina e altri 2 all'interruttore a pressione che da fuori non vedi, ma devi sfilare il blue&me per vederlo... e sono tutti avvolti che neanche vedi il colore se non tagli un pò dell'involucro... un casino
ho sfilato lo stereo e il blue&me e tutti i cablaggi nono coperti per bene e fissati quindi anche tirandolo non senti dove va a finire...
@alfista_CC ho ritrovato la mail con lo schema che mi mandasti a suo tempo...
Ok, capito il problema.
quello che mi lascia perplesso è il connettore non standard USB.
Io parto dal presupposto che collegando a quella porta qualsiasi telefono (o altro) che abbia un cavo USB per la connessione il telefono venga perlomeno ricaricato, quindi l'alimentazione deve essere comunque posizionato sul primo pin di un cavo standard, altrimenti sai che fumate :D.
Comunque i problemi sono altri... buon lavoro
di niente... il mio è relativo allo switch mediaplayer vs xenon aftermarket...
