Discussione aperta da A L E il
Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
#1,411
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
No non mi sono spiegato bene io allora. Apri la macchina, sali senza inserire la chiave posizioni la levetta dei fari su accesi e poi accendi la macchina. Switch non si presenta. Capito?
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Ti partirà o la centralina o le lampade xenon cosi.
#1,412
Luplo a me invece una delle prima volte quando lo switch c'era sempre, il fusibile mi si era bruciato una volta... Dopo provo a mettere un fusibile da 5A e provo anche io :D
#1,413
R: Alfa Giulietta - xenon aftermarket (foto pg 32)
In questo caso però a me succede che a volte non si accenda la lampadina di sx...
#1,414
anche a me ogni tanto non si accende la lampada di sinistra, pensavo che fosse un problema della lampada stessa....
da cosa dipende ciò? ho sbagliato qualcosa? ho posizionato la ballast in modo errato?
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
#1,415
A me fino ad ora non è mai successo che una lampada non si è accesa. Ma anche a miei diversi amici succede. Non so da cosa dipenda il problema.
Inviato dal mio Galaxy Note 2 con Tapatalk 2
#1,416
Sinceramente non so da cosa possa dipendere. Ho provato a cambiare sia la lampadina, che il ballast ma non cambia niente.
#1,417
Re: R: Alfa Giulietta - xenon aftermarket (foto pg 32)
Non sono elettronico fermato ma si, parte. Ho dovuto cambiare il fusibile alla 500 con uno più grande. Mi era partito.. Era un 7,5 ho messo un 10
inviato con: che te frega con cosa lo mando? :-)
ahahah ovviamente non poteva mancare anche questa assurdità...
l'elettronica lo conferma, ma gli xenon lo smentiscono!
Ho fatto la prova inserendo il fusibile da 5A al posto di quello da 7,5A e anche provando a fare varie accensioni e vari lampeggi (considerate che io ho il bixenon moving), il fusibile ha retto benissimo!
Quindi ricapitolando:
Io avevo collegato 4 alogene in parallelo, ottenendo una Intensità totale e costante (!) di 18 A e non ho ottenuto nessun switch, nemmeno il minimo calo di tensione nei quadri interni all'abitacolo ad auto spenta, il che significa che le 2 ballast dovrebbero fare almeno 20 A totali (minimo!!!) per switchare, cioè 10 A cadauna...
Ed il fusibile da 5A riesce a reggere (minimo!!) 10A??? mmmmm.... mi puzza.... E' anche vero però che quando avevo collegato le 2 alogene in parallelo ai cablaggi originali, il fusibile da 7,5A ha retto tranquillamente per 6-7 secondi (di più non lo so perchè ho spento io, si stavano scaldando i cavi), e stiamo parlando di un totale di 9A...
#1,418
per curiositá dove hai messo la ballast di sinistra? io l'ho incollata alla batteria...
#1,419
Altro aggiornamento...
I switch sulla mia continuano, ed anche le false accensioni, forse accentuati dal freddo...
Ogni tanto quando accendo il quadro noto anche che mi si resetta la chiavetta, nel senso che parte la riproduzione da zero di tutte le canzoni, indipendentemente dalla cartella che avevo selezionato in precedenza...
Mi sa tanto che tiro giù tutto di nuovo......
#1,420
Altro mio aggiornamento. Il switch continua anche a me, ma nessuna falsa accensione e ne reset della chiavetta.
Ma sto pensando anche io di tirare giù tutto. Mmm booh...
