  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
ciao a tutti è la prima volta che scrivo qui, visto che mi sono appena registrato!!! :eclipsee_Victoria:
comuque vi posso garantire che aumentando la potenza dell'impiato luci a 100w, si ha un effetto spettacolare che non ha nulla da invidiare ad un kit xenon, e olttre tutto si evita di montare componeenti aggiuntivi che rischiano di creare problemi.
Io l'ho fatto nlla mia 916 spider e ne sono piu' che sodddisfatto...
si e dopo poco ti ritrovi le parabole e i trasparenti dei fari gialli e i connettori fusi;
le alogene assorbono 110w (55+55), gli xenon 70W (35+35)quindi vai ad alleggerire la richiesta di corrente, con quelle che consigli tu 200w (100+100) vai a caricare il cablaggio di quasi il doppio rispetto alle alogene per cui è progettato; non mi sembra il massimo.
Oltretutto sono illegali quanto gli xenon.
Aggiungerei che il maggior assorbimento delle alogene da 100 w con i cavi di serie, provocano una maggior caduta di tensione , conseguentemente la luce emessa sarà meno bianca... :mad:
Vorrei aggiungere la mia nuova esperienza con le nuove centraline digitali di OBD2WORLD.... installate ad un amico pochi giorni fa conseguentemente all'installazione dei fari gta,i tempi di accensione si sono notevolmente ridotti,non vi sono problemi con segnalazione di guasti di nessun tipo,e sono pienamente compatibili con i sistemi canbus. Il prezzo è praticamente di poco differente,considerando che ho acquistato una coppia di centraline digital pro. Ve le consiglio.
Ok, per la mia gtv che ha le hb3,
ho controllato e ho trovato due venditori interessanti.
il primo (obd2world)
KIT AUTO HID TUNING XENO XENON HB3 6000K OBD2WORLD su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori
KIT AUTO HID XENON HB3 OBD2WORLD PROFESSIONALI DIGITALI su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori
l'altro venditore è questo (xenonlamp)...
Kit HID Xenon Lamp Digital Slim HB3 9005 HB3A 9005XS su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori
quale è il migliore e fra i due della stessa marca che differenze ci sono??
e fra xenon e bixenon?
Grazie
se rileggi tutta la discussione sono tra i due piu gettonati; e non ci sono pareri negativi su entrambi.
per le differenze obd2world per me uno è la versione piu nuova, comunque sul sito di solito si risparmia qualcosa rispetto a e-bay (i miei bi-xenon li ho pagati 179,00 anzichè 250,00)
Re: fari xenon alfa 156
Gli xenon scaldano meno delle alogene e non rovini nulla.
Le alogene similxeno prendile solo se davvero non vuoi/puoi spendere piu di qualche decina di € perchè fanno meno luce delle alogene originali.
Per lo xeno i direi di iniziare dagli anabbaglianti, gia con quelli vedrai che fendinebbia e abbaglianti non li userai praticamente piu.
Mitico!!! Ne sai sempre una più degli altri :-)
che casino 'sta discussione...
allora io ho capito questo: per fare un bel lavoro sulla mia 159 occorre un kit xeno con lampada 6000k + led per le luci di posizione. il kit è da scegliere su ebay tra xenonlamp e obd2world.
quello che mi piacerebbe capire da chi ha la mia stessa auto o da chi ha montato già dei kit su una 159: dovendo scegliere tra normale slim professional digital ecc. ecc come ci si orienta? io non capisco la differenza.. forse sta nelle dimensioni delle centraline?
e poi: voi dove le avete fissate? occorre smontare il paraurti? qualcuno ha fatto delle foto surante il montaggio così ci provo da solo?
grazie a quanti vorranno aiutarmi!
ciao BaraB, tra normale e slim la differenza è proprio le dimensioni della centralina, oramai le centraline sono tutte digitali per cui vai tranquillo.
Per la scelta.. lampade a 6000K sono azzurrate, se le vuoi più bianche di quelle originali ma non azzurre comprati le 5000K, quello va al tuo gusto personale.
Per il montaggio, francamente non ricordo che lampade monti la 159 all'anabbagliante, comunque il montaggio è molto molto semplice:
- stacchi la lampada originale
- attacchi il connettore che andava alla lampada originale al connettore della centralina
- inserisci la lampada xenon nell'alloggiamento originale
- colleghi i due mini connettori che escon dalla lampada ai due mini connettori della centralina
fine
LA differenza sostanziale delle centraline,è nelle dimensione,slim o normale,e nella componentistica,c'è differenza fra digital e digital pro nei processori inseriti,la differenza sostanziale sono le protezioni da cortocircuiti e da sovratensioni che causerebbero danni a lampade o centraline,e l'auto adattamento ala tensione della vettura,non che piena compatibilità con canbus. E ovviamente,non per importanza,ma ultimo il prezzo,che differisce anche di una 50ina di euro a seconda del modello che acquisti.
Per il montaggio normalmente le centraline stanno anche nel vano motore,non sono poi così ingombranti,ma li devi vedere tu quanto spazio hai nel vano,per il tipo di lampada non ti resta che smontarne una tua originale e confrontare,se usi la funzione cerca,ho messo una guida per scegliere il tipo di kit xenon adatto alla vettura.
dunque.. ieri sera ho montato il kit! provo a fare un resoconto/guida per 159, visto che le informazioni sono per lo più per 147.
INSTALLAZIONE KIT XENON SU ALFA 159 JTDM 150CV anno 2007
kit scelto: obd2world "digital professional" con lampada H7 e gradazione 6000k.
l'installazione ha richiesto circa 1,5 ore.
non serve nient'altro oltre a quello presente nel kit.
non serve smontare nulla (tipo fari, paraurti ecc.) basta solo un po' di pazienza!
occorre una fresa a tazza da 22mm o una fresa conica per forare il tappo di chiusura del faro . il foro l'ho fatto sulla parte alta così i cablaggi non interferiscono con la lampadina.
le centraline sono posizionate così: la sinistra davanti alla batteria, la destra di fianco al serbatoio dell'olio del servosterzo. per fissarle ho usato un po' di barretta preforata (si trova in ferramenta). occorre solo un seghetto per metallo e una morsa per sagomare le barrette. nel pomeriggio posto alcune foto esplicative.
all'accensione ho notato come effettivamente le alogene di posizione facessero veramente schifo, e allora sono passato all'installazione dei led.
i led sono quelli di obd2world (led singolo).
senza mettere alcuna resistenza in parallelo l'auto segnala immediatamente errore, e i led rimango un po' accesi anche ad auto spenta.
stasera metterò le resistenze.. sfatiamo subito un mito: per questo tipo di led montato su alfa 159 le resistenze da 330 a 390 ohm non vanno bene, perché non risolvono l'errore. stasera provo con una resistenza più bassa (60-65 ohm ) e poi vi fo sapere!
concludo dicendo che visto il costo di due resistenze, vendere a 9-10 euro un kit spegni spia è un furto.
