  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
casomai domani riprovo e vediamo...grazie dell'info..
Nigno,la lampada xeno fa un po' più spessore della normale alogena,perciò come ti consiglia ReDj fallo con una buona luce,e aiutati con una pinza con i becchi storti. Agganci l'anellino della molletta e lo accompagni in sede.
Ragazzi io ho un problema, con qualsiasi kit xenon non riesco mai a mio parere a mantenere la potenza max della lampadina xke arriva in luce massima ma poi dopo un po si attenua, cosa mi consigliate? Montati ho anche condensatori e rele
Ciao raga, oggi sono riuscito finalmente ha montare il kit senza togliere i fari, sulla mia 147, un vero e proprio casino.
Sulla prima lampada il piedino di plastica si è rotto,ma son riuscito a bloccarla ugualmente, sembra che non simuove,speriamo che mantiene.Mentre nella seconda è andata senza problemi dopo numerosi tentativi.
Successivamente son passato al montaggio dei led per le posizione, praticamente funzionano ma mi segnala la spia avaria luce pos sx e dx. Ho montato anche la resistenza spegni spie, il carico resistivo sempre in parallelo ,ma niente. Che devo fare raga???? aiutatemi grazie.
buongiorno a tutti ragazzi....ieri sera mi sono aggiudicato l'asrta da obd2 del kit xenon...ho chiuo a 69 € ;)...che culo...lunedi me li faccio spedire.ho preso anche i leddini per le posizioni....spero tanto di non trovare casini come sto leggendo per montarli....e speriamo non si accende nessuna spia...
p.s ne ho comprati tre anche per i miei amici..le aste le ho chiuse: 69€, 70€, 67€.....
Sicuro di aver preso i cavi giusti? La resistenza da sola dovrebbe bastare a spegnere la spia dell'avaria... e fai attenzione che magari non si siano bruciate altre lampadine tipo quelle targa o le posizioni posteriori.
le altre lampadine non sono fulminate, le ho controllate, ho anche invertito i fili ma niente, mi segnala ugualmente l'anomalia. Nella confezione ho le resistenze e anche il carico resistivo,ho provato anche tutte e due in parallelo ma niente.mi devo tenere le spie accese???
Scusa,ma come hai riconosciuto i fili su cui hai applicato la resistenza?
E l'hai messa su tutti e due i fari?
il positivo è il cavo singolo, quello doppio e il negativo.
Il carico resistivo è la resistenza...
l' unico motivo di un abbasamento di luminosità è un calo di tensione...attacca un tester e controlla : se la luminosità si abbassa e la tensione rimane uguale, il problema potrebbero essere le centraline.
i condensatori mi sembrano comunque piccoli, mettili da almeno 4700 uF 35V.
Io le ho montate nude e crude e non ho problemi di anomalie....
PS: Come ti faceva notare BladeGTA , una centralina un faro......, una resistenza e un condensatore su ogni faro, in parallelo.....
