  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
Io ieri pomeriggio son andato da SVRacing officina Danimarca e li ho montati... 155 euro compreso montaggio... Ne son veramente contento!!!
Ho messo quelli da 6000K°
si adesso aspetto pochi sec dalla fine per fare offerte....
ho cercato nel loro nezozio, ma le h7r le fanno 169 € compralo subito , come mai tutta questa differenza di prezzo ?allora le h7 non mi vanno bene ?
Se leggi bene l'asta che ti ho inviato,c'è la possibilità di scelta,sono subito disponibili quelle elencate,mentre per avere le h7r vanno richieste al momento della vincita dell'asta. Sono fra i modelli non elencati.
si si ho visto ...oggi mi hanno addirittura telefonato loro dell'assistenza...molto gentili e simpatici....abbiamo fatto una bella chiaccherata....e sono diventato un loro rivenditore...
ragazzi mi è arrivatooggi il kit e le lampadine a led da ob2, nella confezione trovo anche queste valvole non so' cosa sono, sapreste aiutarmi??'
    154.6 KB · Visualizzazioni: 171
Sono dei condensatori da applicare nel caso la macchina abbia problemi a far partire la centralina. Succede con alcuni diesel con impianto basso consumo.
che casino....... ho provato a montare il kit sulla 147, ma praticamente la molletta della lampadina è un casino rimetterla a posto perchè ci sono i fili mi sto bloccando per questa cosa......se si smontano i fanali non si fà prima????? magari ho più spazio per lavorare.che dite??? altrimenti vado da un'elettrauto.
be se smonti i fari fai molto meglio però per togliere i fari devi togliere il paraurto è quella l'unica pecca:D
capisco, ma voi siete riuscite tranquillamente, senza nessun problema??'io ho tolto la vasca del liquido e anche quella dell'acqua, ma non si riesce ugualmente, perchè non si riesce a lavorare con due mani.....
Guarda devi avere solo un pò di pazienza e aver bene illuminata la parte dove devi attaccare le mollette! ;)
Se ti può aiutare, prova a raddrizzare l'uncino che si attacca nei due forellini dove vanno infilate le mollette così le rimetti prima e una volta inserite le ripieghi così che non scappino via! :decoccio:
