kit xenon - Consigli e info tecniche (NO ASPETTI LEGALI)
Quanto credi sia interessante la discussione?
  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
Ciao
io ho sistemato le centraline nel seguente modo : quella del faro destro vicino alla vaschetta dell'olio idroguida, e quella del faro sinistro vicino al supporto della sospensione sinistra.
Quella destra non si vede molto, mentre quella sinistra è lì in bella vista, ma a me non importa proprio nulla se è in vista, se per caso ti fermano mica ti chiedono di aprire il cofano!
Se vuoi mettere quella sinistra un po' più nascosta potresti metterla tra la batteria e la scatola fusibili.
Grazie per le info Axl159!
Le posizione da te utilizzate sono effettivamente tra le poche "papabili" senza troppi sbattimenti ma rimango perplesso (sono troppo pignolo) per l'impatto visivo che si determinerebbe nel posizionarle (soprattutto quella vicino alla sospensione sx) così in vista.
Riguardando un pò meglio il vano motore mi è balenata l'idea di inserire le centraline nei 2 pozzetti (???) che si trovano subito a ridosso dei fari, anche se, obiettivamente lo spazio è molto risicato.
In tal caso ho notato che ci sono 2 fori che potrebbero essere utilizzati per ancorare i supporti delle centraline.
L'unico problema è che, a meno che non chieda aiuto a mio figlio di 5 anni, :D:eek: lì le mie mani hanno difficoltà di movimento e già immagino le imprecazioni durante le fasi di lavoro.
In alternativa non mi resta altro da fare che smontare il paraurti con la speranza di trovare un anfratto dove alloggiare le centraline.
A proposito: tu come hai fissato le ballast?
Grazie ancora e ciao.
Le ho fissate semplicemente con delle fascette nere, interponendo tra ballast e carrozzeria un pezzo di velcro ( come quello delle aperture a strappo ), per evitare che si muovano, vibrino o "sbattano contro la carrozzeria.
Tra l'altro non ho neanche il rischio di problemi di calore, ho misurato la temperatura delle ballast dopo un viaggio di circa due ore, ed erano a malapena a 40 °C.
È vero che avrei potuto fissarle con delle staffe, e in punti migliori, ma un po' per il poco spazio, un po' per mancanza di voglia, ho optato per la soluzione "on the fly":D.
salve ragazzi volevo chiedervi un consiglio...ho coprato un kit xenon da 8000k da montare sulla mia 147 q2..ma mi stanno sorgendo dei dubbi...sullo scatolo c'è scritto che sono conformi alle normative cee ecc ecc..però qui da me sta succedendo un casino cn queste lampade...la polizia e i carabinieri stanno ritirando i libretti perchè dicono che questi kit non sono amologati per la strada...però io ho letto sull'annuncio del kit che ho acquistato che si tratta di un kit omologato....allora si può sapere? posso stare tranq o mi devo preoccupare...? scusate per il lungo giro di parole aspetto una risp grazie
Purtroppo non puoi stare tranquillo.......
:decoccio:
Bè da buon CC ti posso dire che 8000 danno troppo a l'occhio e se i colleghi hanno avuto simili disposizioni e becchi quello sbagliato corri dei grossi rischi
quindi voi dite che se proprio voglio metterli devo mettere le lampade da 6000k? in modo da non far notare troppo la cosa? il fatto è che a me piace la luce un po azzurrina tutto qui...
lo so ma in teoria e tutto a tuo rischio e pericolo...giusto per farti un esempio se becchi il collega che ne capisce un po come tutti noi 6000 o 8000 e sempre lo stesso!!
Come dice giustamente Alfista CC , se becchi quello sbagliato il libretto te o ritirano né più né meno.
Io ho montato un kit xeno 5000 kelvin, e finora non mi hanno mai detto niente, forse anche perché, con rispetto parlando:hail:, dalle mie parti i carabinieri non distinguerebbero una lampada allo xeno da una lampada a petrolio:lol2:
Comunque 8000 kelvin danno troppo nell'occhio, la luce è decisamente bluastra, io opterei per le 5000, o se ti piacciono proprio i riflessi azzurrini, al massimo 6000.
Tieni presente inoltre che, più le lampade sono azzurre, meno luce fanno: good . :
vi ringrazio ragazzi opto per le 6000k vado da un amico che ha un autoricambi e faccio uno scambio di lampade e il gioco è fatto....buona giornata a tutti...
.... dalle mie parti i carabinieri non distinguerebbero una lampada allo xeno da una lampada a petrolio:lol2:...
allora bisogna sperare che non venga trasferito uno come me che ad esempio a uno con una punto con gli xeno gli ho fatto gelare il sangue!:p
