Lampade anabbaglianti [No XENON] [Post Utile #1426 pag 143]
Scusate ragazzi una domanda.
È sempre stato sconsigliato di avviare il motore con gli anabbaglianti accesi perché lo sbalzo di tensione non fa bene alle lampadine;
ma con lo STAR&STOP come la mettiamo? C'è una qualche "protezione" elettronica per lo sbalzo di tensione?
Si spera ma non avrei la certezza...
Ci sarebbero anche queste ma bisognerebbe provarle...costano quasi la metà delle Nomura...
H.I.R. 3 in H7 12V - ED GROUP di Roberto Gaudieri
Due cose:
Quanta garanzia hanno?
Hai fatto caso ai watt sviluppati?
Se questo wattaggio arreca danni al faro? Come le famose PIIA?
Forse è per quello che nessuno le ha provate...
Andando a vedere sul loro sito fanno una prova della temperatura e sembrerebbe inferiore (60 contro 90 dell'alogena normale)...
Anche queste domande sul loro sito:
"HIR è Omologata "?
"HIR per il momento non è omologata come i kit HID, siamo in attesa di omologazione"
"Quanto dura HIR "?
"la durata di HIR viene data a 500 ore"
"HIR PhanTomII è collaudata" ?
"Si questa HIR è in commercio da oltre 3 anni in vari mercati "(no Italiano)
"HIR surriscalda i fili" ?
Oltre ai test dati dal produttore, anche Xtec e RIA World Italia ha eseguito dei test:
1) abbiamo tenuto acceso una HIR per 12 ore consecutive su un fanale Fiat Grande punto la temperatura interna è aumentata solo del 15% rispetto ad una normale lampada
2) Abbiamo dato corrente alla HIR con due fili del tipo car audio (sottili), i fili non sono andati in temperatura.
Fatto salvo tutto il resto 500 ore mi sa che son poche...
Per favore noooo. Queste sono le peggiori cinesate assieme alle hod. Non cambia niente, non hanno filtro uv, se vedi consumano 83w quindi è normale che facciano più luce. Se volete provare quelle che sto provando io sono le: m-tech superwhite. Omologate, certificate OM, filtro uv. Metto un video di comparazione tra l m-tech e le osram cbi:
Reazioni: acos88
