Discussione aperta da ferdinando fiore il
lavaggio
ferdinando fiore
Autore della discussione
9 Aprile 2025
14
5
4
Emilia-Romagna
Junior
#1
Quando la vettura viene lavata da "tunnel" con trasporto della stessa, l' elettronica impazzisce completamente. si accendono segnalazioni di guasto di ogni tipo (freni , motore, abs, clima, emergenze varie) addirittura all' uscita non andava servosterzo. Obbligo di fermarsi e resettare. L' officina Alfa a cui lo comunico dice: "problema noto" forse legato alla pinna , ma non c'e' nulla da fare....devo cambiare lavaggio!!! che dire...
#2
L’elettronica va in tilt perché la macchina si muove in maniera anomala. Infatti i lavaggi moderni lasciano la macchina ferma. Cambia lavaggio
#3
Beh cambiare lavaggio soono costretto.Invece sistemare l' elettronica no? BMW, Toyota, le altre case non hanno il problema!
Reazioni: Ale1975
#4
Secondo me non è l’elettronica da sistemare, ma l’anomalia che si verifica. La macchina in movimento senza nessuno a borso e con le ruote che girano in maniera anomala, crea uno scompenso nell’elettronica.
Ti consiglio di non modificare l’elettronica e di trovare un lavaggio più moderno.
Le auto non sono tutte uguali. Alcune non vanno in crisi altre si, come in questo caso la tua
#5
Io sono a bordo e per forza cambierò lavaggio
Pero' volevo dirti che per l' officina Alfa il problema è noto per Junior,500 e Jeep e non per altre vetture o altre case. Per questo sarebbe opportuno un intervento della casa!
Reazioni: Ale1975
#6
Anche io stesso problema, sono andato in concessionaria e mi hanno detto problema noto deriva dalla pressione dell’acqua sui sensori, quando asciuga si dovrebbe risolvere e così è stato….
con auto precedenti Fiat 500x e Jeep Renegade 4xe nessun problema, lavo le auto sempre nello stesso autolavaggio…
#7
Infatti , hai ragione
Poi , la vettura , posta sul “nastro trasportatore” o chiamatelo come volete , in posizione folle o N, che problema dovrebbe avere ? Ovviamente a quadro spento
Detto che tuttavia io, in un lavaggio a spazzole non ci porterei mai nulla
Reazioni: Gianvi alfista
#8
Quindi, se ritieni sia giusto che rilevi anomalie . significa che non hanno pensato che uno porta l auto all autolavaggio a tunnel ( che ce ne sono ancora molti )
