Gli xenovision sono gli unici al momento che sicuro non danno problemi di spegnimento. Però senza la modifica fatta da rampa fanno coni d ombra.
A rampa quanti lumens stanno scritti sulla scatola? Danno all occhio per quanto riguarda le fdo secondo te?
I lumen non li ricordo... Sicuramente danno meno nell'occhio rispetto agli xeno per quanto riguarda le fdo
e quindi non ho capito una cosa, meglio i Led xenovision o i xenon della xenovision??
Come quantità luminosa la differenza è minima... (parlo della colorazione 5000k) hai l'accensione istantanea e meno riverberi nel colore... Poi come stabilità, lo vedrò nel tempo... Gli xeno xenovision collegati diretti non mi davano switch allo uconnect
Quando hai tempo puoi spiegare come fare la modifica ai led? [emoji16]
Per la modifica all'attacco hai 2 strade, quella veloce col faro in mano o quella a occhio lasciando il faro montato.
La modifica in sé è semplice. Rimuovi l'attacco dalla lampadina. Se la guardi bene noterai che è composta da 2 parti messe una dentro per interferenza. In poche parole devi battere fuori la lamella H7 dalla boccola cilindrica che si aggancia alla lampadina, con 2 colpetti di martello. Dopo di che infili prima la laminella H7 e poi fissi alla lampadina la sua boccola. Dopo di che, secondo lo schema che ho disegnato qualche pagina indietro, tieni il taglio della lampadina in verticale e metti la linguetta della laminella a 45 gradi verso sinistra, in basso. Con un po' di forza e calma fai si che si incastri leggermente la laminella H7 sulla boccola della lampadina, rimuovi il tutto e poi col martello riporti in sede la boccola sulla laminella.
Più tardi faccio una guida migliore punto per punto Xk detta così forse è difficile da capire
Questa è la versione faro montato... A faro smontato, è direttamente la sede del proiettore a garantirti l'angolo corretto
Ok grazie mille [emoji1360] quando avrò tempo provo
Ci voglio 10 minuti. Se dai conferma anche tu x me al momento abbiamo trovato un primo kit led anabbagliante che non da problemi, basta una piccola modifica...
Meglio...[emoji2] [emoji2]
