Discussione aperta da polinesiano il
Discorso h1...
Gli h1 in teoria li puoi montare senza ventolina.
Considerando che la stessa parte in differita (circa 15/20 secondi), sugli anabbaglianti é quasi inutile.
Io l'ho messa. : good . :
Puoi spiegarmi meglio, non ho mica capito.
che poi pensandoci bene.... prima gli xenon ora i led... tutti sti sbattimenti... meglio questo, no l'altro, la ventolina, il filo non passa...
tanto tra 6 mesi saremo qua a montare i laser :D :D :D
Laser..... SBAVO!!!
Che la ventola parte dopo tot secondi... Se tu sfanali solo la ventola non si accende, quindi si può anche non montare...
Tapatalk su Lumia 925
forse 6 anni...
cerca qualche immagine e vedi com'è strutturato il faro...
non credo che metti qualcosa di simile nel lenticolare classico...
Attenzione ai tarocchi....
Prendeteli dove volete ma che siano garantiti.
Vi ricordo che in UE la garanzia è sempre di due anni.
Discorso h1...
se questo ritardo di accensione è riferito solo alle h1 non lo so...
sulle h7 a me la ventolina parte appena accendo i fari...
Sulle h1 in mio possesso è così.
strano però... non capisco il motivo... almeno che in base al tempo di accensione non è stata calcolata la temperatura di esercizio raggiungibile e quindi parte a tempo...
però boh, credevo rimanesse accesa dal momento in cui accendi...
tu hai solo h1 o poi hai messo anche le h7...
oppure hai xenon+led?
ovvio che era in senso ironico...
no mica per qualcosa... ma fra qualche mese uscirà l'auto su cui verranno montati per la prima volta...
e prima che la soluzione prenda piede su vetture comuni ad un costo sostenibile sai quanto tempo passerà...?
dopo di che forse ci sarà l'aftermarket... dico forse perchè riflettendoci credo che qualche azienda dovrà produrre dei fari tuning con questa tecnologia...
almeno che non producano qualche lampadina con tutti raggi mini laser ma entriamo quasi nella fantascienza al momento...
e poi queste laser hanno un raggio diretto e non a 360° come una lampadina classica, quindi la lente focalizzatrice del lenticolare non servirebbe a nulla...
Hai provato di notte??
Direi che c'è differenza.
Anche in pieno giorno.
Resta solo il test di notte.
Hai provato di notte?? Che effetto fa?
