Ho letto i post precedenti e non ho visto quello che cercavo, ovviamente come dite i messaggi sono migliaia, quindi non c'è nulla di strano se qualcuno non trova qualcosa, io quando qualcuno mi chiede aiuto anche cento volte spiego semplicemente e basta, non c'è bisogno di accanirsi.
Ti ho risposto sopra indirizzandoti ai messaggi da leggere..
Ragazzi sui LED degli anabbaglianti ho montato delle resistenze, ma oggi faccio un giro di prova per vedere se non si spengono, senza i tappi del faro. Secondo voi il modo migliore di posizionare le resistenze qual'è?
Io le ho montate di fronte al faro su una parte metallica, secondo voi conviene fare un taglio sul tappo in modo da far uscire il filo della resistenza e poi eventualmente mettere del silicone per tappare la piccola crepa o è meglio lasciare leggermente sollevata una parte del tappo sufficiente a far uscire i fili?
Salve a tutti,
scusate ma non ho la possibilità di leggere 796 pagine di discussione anche se sono sicuro sarebbero molto interessanti.
Ho una giulietta 2014, credo abbia solo le posizioni led e il resto alogeno.
Volevo sapere, ho letto in giro che per sostituire le alogene con delle led c'è bisogno dell'omologazione ma non ho capito se è una cosa che deve per forza fare un professionista, se basta montare delle lampade con una certa omologazione, se bisogna poi aggiornare la carta di circolazione etc...
Io vorrei semplicemente montare anabbaglianti e abbaglianti led, molto potenti, perchè percorro spesso strade di montagna completamente al buio di notte e non sono mancati gli animali/ostacoli schivati all'ultimo per via della scarsa illuminazione delle lampade di serie
qualcuno potrebbe far luce sui miei dubbi? :D
Reazioni: Cristian. S
Scusa, ma per quale motivo devi mettere delle resistenze?
Salve a tutti,
Deve farlo un professionista, oppure ti devi leggere 796 pagine, anche al contrario, magari fai prima.
Salve a tutti,
Cambiali con luci led e via.
Certo non sono regolari e dovresti far passare una revisione per aggiornare il libretto.
Ma per le luci non ti rompe nessuno.
Quindi se ai voglia di sbatterti vai da un professionista e aggiorni il libretto, se no monti e te ne freghi.
Vedi tu.
Ciao
Vedi tu.
Ciao
@Cristian. S, nessuno ti farà mai omologazione detto e stradetto, non è permesso dalla legge, ma questo lo sa solo chi.....legge!
