qualcuno a provato i kit led di ledmania?
Specifiche tecniche del kit:
  • Alimentazione: 12-24V DC (corrente continua sia a 12V che 24V)
  • Attacco: H7
  • Circuito "canbus" adeguato per la quasi totalità delle auto e moto che controllano le lampadine.
  • Potenza: led PHILIPS LUXEON da 22W per ciascuna lampada
  • Potenza luminosa: 2500 lumen per ciascuna lampada
  • Potenza luminosa equivalente: 55W per ciascuna lampada
  • Angolo di illuminazione: 320 gradi sferici (adatto per fari lenticolari e con parabola)
  • Assorbimento: 22W a lampada (sia 12V che 24V)
  • Colore: bianco lunare puro 5000K
  • Diametro massimo: 15mm (base esclusa)
  • Lunghezza: 36mm (base esclusa)
  • Ingombro posteriore minimo utile: 40mm
  • Dimensioni centralina (cavi esclusi): 17,5 x 47 x 26 mm
  • Peso: 400g
  • Durata media: 20.000 ore (molto maggiore della vita media di un'automobile)
  • Temperatura di esercizio ridotta (inferiore a 60°C) con tolleranza fino a 90°C
Visualizza allegato 131667
  • Attacco: H7
  • Peso: 400g
105 euro per 5000 lumens mi sembrano un tantino troppi.
Su ebay gli stessi stanno 40 euro.
  • Attacco: H7
  • Peso: 400g
Non mi fido tanto di quelle specifiche...55W mi sembrano un po' troppi per quel tipo di led e comunque led mania ha pezzi assurdi e fuori mercato...
Reazioni: rampa93
se sono di qualità c'è li spendo anche quei soldi... però non sapendo la resa reale chiedo
Non devi vedere solo la qualità....(e comunque sono tutti cinesi, il che non vuol dire che non siano validi, ma vuol dire che è uguale agli altri in commercio)..ma devi vedere anche il tipo di led che hanno, la generazione della lampada..la resa luminosa, i watt e i lumen reali...
- si tratta di 5^ generazione...al momento abbiamo superato l'8^, se mi ricordo bene.
- ogni lampada ha solo 22 watt e 2500 lumen...occhio che i 55w di cui parla ingannano...
- le migliori lampade in commercio in questi ultimi mesi sono con led XHP70, solo per farti un esempio, hanno almeno 5200 lumen e 55 watt reali per ogni lampada, quindi il doppio di quelle di ledmania e costano meno di quelle di ledmania. Lui praticamente ci guadagna tantissimo...
Reazioni: rampa93
di queste cosa ne pensi ?
  • Attacco: H7
  • Potenza: led PHILIPS ZES per un totale di 30W per ciascuna lampada
  • Potenza luminosa: 4000 lumen per ciascuna lampada
  • Potenza luminosa equivalente: superiore a 55W per ciascuna lampada
  • Assorbimento: 30W a lampada (sia 12V che 24V)
  • Diametro massimo: 16.8mm (base esclusa)
  • Lunghezza: 46mm (base esclusa)
  • Ingombro posteriore minimo utile: 42mm (lunghezza) x 50mm (diametro)
  • Dimensioni centralina (cavi esclusi): 18 x 60 x 35 mm
  • Peso: 480g
Visualizza allegato 131710
  • Attacco: H7
  • Peso: 480g
Se ha il raffreddamento a ventole non le consiglio poiché il led dipenderà dalla durata delle ventole. Inoltre per montare questo kit dovrai apportare delle modifiche alla molla di ritegno dell faro. Io sinceramente consiglio led con dissipazione a treccia (anche perché non fanno alcun rumore) con adattatore rimovibile h7. In questo modo portai montarli senza dover smontare il faro.
Sì, è condivisibile il tuo discorso.
Tornando ai led. Il per gli H7 consiglierei almeno questi valori:
45-55 w e 4.500-5000 lumen. Al di sotto non avresti un'adeguata potenza..
