Arrivati adesso, se ho tempo stasera li monto ed incrociamo le dita.
Che dite le metto le resistenze o no?
Prima fai un tentativo senza..Se hai problemi provi a metterle.
Tanto è un lavoro da 2 minuti..
Metti che non sono necessarie eviti di mettere roba che scalda.
Allora per adesso ne ho montato uno, fatto una prova di Max 8 minuti e sua le trecce che il trasformatore erano abbastanza caldi, poi ho montato la resisteza-filtro e tenuto acceso circa 2 minuti ed a primo acchito mi sembra che scaldi meno, ed il filtro resta proprio freddo, domani rifaccio un giro e verifico, ma anche il filtro dentro non credo si riesca a mettere, io credo che ricomprero' altri tappi che li foro è lascio almeno le trecce fuori.
Domani vedo quanto scalda.
Ma poi non so' da voi ma sulla qv non c'è spazio neanche per l'aria, quello lato passeggero l ho messo, ma penso che per il lato guidatore devro' levare il faro.
Reactions: None
Qualcuno conosce i codici per riprendere i tappi degli anabbaglianti nuovi?
Perché ripeto io le trecce le vorrei far uscire.
Per gli abbaglianti come da voi indicato prenderò quelli della smart, vado indietro e cerco il codice.
Senza i filtri a me dopo una settimana hanno iniziato a spegnersi, ma se non scaldano vuol dire che non sono resistenze, quindi come possono risolvere il problema dello spegnimento?
Ma con il filtro le ho tenute accese solo 2 minuti, oggi faccio un giro e poi ti dico se scaldano anche quelli, ma la garza e l'alimentatore senza il filtro dopo 8 minuti erano abbastanza calde, si è vero non so se quello era il max del calore perché poi ho spento, potrebbe anche darsi che quella era la temperatura Max che raggiunge.
Stasera riprovo e vi dico, resta il.fatto che ne ho messo solo uno, l'altro lo metterò martedì pomeriggio che mi sa devo togliere il faro.
Ci passa la mano senza togliere niente, il problema dello spegnimento lo rilevi solo con entrambi i fari al led
