L'ultimo ritrovato tecnologico è il Chip Led Luxeon Lumileds, da un sistema di raffreddamento forzato con ventola integrata e dal grado "8" di impermeabilizzazione all’acqua.
SPECIFICHE KIT COPPIA LAMPADINA:
Tipo di LEDs: CHIP LED LUXEON LUMILEDS
Materiale: rame e lega Alluminio 6061 (serie 6000 anticorrosione)
Colore fascio di luce:6000K
Durata ore:>30.000 H
Lumen:9600LM
Potenza:60W
Tensione :12-24V
Corrente: 3.0A (max)
Effeto della luce:120-160LM/W
Grado impermeabilità: IP68*
*Il livello “8” di protezione per quanto riguarda l’acqua è quello che di fatto certifica il “waterproof”, ovvero la possibilità di tenere un oggetto sott’acqua per un tempo prolungato
Non vorrei dirlo ma i chip cree sono superati......purtroppo non esiste una lampadina universale a led ma una per tipo di faro, che sia a parabola o lenticolare la stessa lampadina potrebbe generare risultati opposti....
... Sui Cree, dopo aver visto numerosi test video (che ho anche linkato qui) aggiungerei che hanno quasi tutti i kit una pessima geometria a differenza dei led Philips ZES.
Reazioni: Jackie Stewart
Testati su mito h7 abbagliante ....da favola! 13600lumen con ventola
    73.9 KB · Visualizzazioni: 275
Giulietta my 2014 di fine 2015, kit specifico per giulietta della xenolamp da 35w 5000k, ottima resa in tutte le condizioni, in tinta con le DRL, montati circa un anno fa e mai nessun problema ne di accensione ne di spegnimento o interferenza con l'impianto dell'auto.
Da quando li ho montati non ho più usato gli abbaglianti!
Ciao ulianix, quanto li hai pagati e dove li hai acquistati?
Lumen:9600LM
Potenza:60W
Tensione :12-24V
Interessante, mi sapresti suggerire uno o più modelli qualitativamente validi?
