Ciao a tutti, ho provato a leggere un po tra le pagine ma non ho trovato nulla. Io come molti ho il problema degli anabaglianti Led che si spengono e riaccendono quando si frena e si accelera. Le lampade che monto sono le KYOSO H7. Quello che però non ho capito è se anche per gli altri il problema è presente solo quando la macchina è fredda. Io, una volta passati i primi 5-10 minuti che la macchina è in moto, non ho più alcun problema sui fari che rimangono accesi sempre. Ora negli ultimi mesi ho avuto la batteria che si è lentamente degradata fino a morire definitivamente oggi, e dato che devo tirarla via ho pensato che fosse un buon momento per sostituire le lampade con un modello compatibile o inserendo i filtri. Però ora mi viene il dubbio che le lampade siano effettivamente compatibili e che il problema fosse della batteria. Qualcuno più esperto potrebbe dirmi se è possibile che dipenda da questo?
Dò per scontato tu abbia montato i filtri anti-errore Canbus
Salve a tutti, ho montato dei led a “V” (50€ circa su Amazon) sugli anabbaglianti della mia Giulietta 1.6 anno 2018. Funzionanti inizialmente (quadro acceso motore spento) no errore spia lampadine. Una volta acceso il motore, dopo poco la lampada sx dimezza di intensità luminosa per poi spegnersi, pigiando il freno si riaccende (rispegnendosi dopo staccato il piede dal freno), pigiando l acceleratore si spengono entrambi…(premessa importante! Dopo varie prove, ho notato che tutto si risolveva se impostavo gli “anabbaglianti automatici”, puro caso??). Successivamente, per logica essendo un auto recente ho pensato di montare dei filtri canbus, inizialmente sembravano aver risolto il problema ma dopo si è ripresentato esattamente come prima descritto (in tutto cio, non si è mai accesa nessuna spia). Comunque per riassumere, sembra che con la modalità anabbaglianti diurni (ovvero quella che si accendono/spengono in base alla luce ambientale) sembrano funzionare correttamente, però non va bene e sinceramente l anabbaglianti devono essere sicuri visto che potete immaginare un eventualità simile in una autostrada di notte…Siete in grado di “illuminarmi” sulla questione? Grazie in anticipo💡
Io ho montato i koyoso 30 euro su una 2015 e non mi ha mai dato questi problemi.. 🙌🏻🙌🏻 potrebbero essere i led che non. Vanno bene ti conviene farti rimborsare e prendere qualche altra marca e modello per vedere se il difetto sparisce..
Ciao grazie intanto della risposta, comunque è probabile quello che dici te, anche se in teoria in termini di qualità dovrebbero non essere inferiori ai tuoi anzi, sono anche ben recensiti…è vero anche che il tuo essendo un modello non restyling non ha problemi di compatibilità! Purtroppo non posso piu effettuare il rimborso, vedo come vanno e in caso la prova del 9 è provare altri fari come dici te (anche se lavorare sugli anabbaglianti di questa auto è una vera tortura😂)
Puoi anche provare le lampade che hai su un altra auto e vedere se danno problemi anche lì così sei sicuro che il problema potrebbe essere esclusivamente le lampade… la Lia in realtà già il la 2 serie perché hanno fatto 3 serie 2010/2014 2014/2016 poi le ultime che hanno aggiunto adblu e interni porte con trame tipo carbonio ecc.. la riga anteriore..
I filtri che hai montato non vanno bene
Ciao,
Ho un'Alfa Romeo Giulietta. Ho sostituito le luci alogene con le EKLIGHT H7 e anche le H1. Non ricordo marca e modello. Le luci funzionano perfettamente da 7 anni, senza alcun avviso sul quadro strumenti. Tuttavia, oggi ho eseguito una lettura degli errori tramite l'app AlfaOBD e mi sono comparsi gli errori B12C1 e B12C6.
Non ho alcun filtro sulle luci.
Puoi aiutarmi?
