Discussione aperta da m_operosa il
Livello olio
#11
Re: consumo eccessivo olio GT 2.0 JTS
A questo punto ti prendi un legale e ti fai assistere da lui.
Ciao
#12
Ciao ragazzi ho un enorme problema con la mia GT.
effettuato il tagliando a 24000 km, appena 6000 km dopo si è accesa la spia bassa pressione olio motore in curva e in uscita dalla stessa si è spenta. Evidentemente non pescava. possibile? evidentemente si dato che l'astina era appena bagnata. quindi ho fatto raffreddare il motore, aggiunto olio, e da allora ha iniziato a mangiare letteralmente olio. lo so che le Alfa fanno queste cose, ma da motore di nuova generazione con pochi kilometri non è accettabile soprattutto in 6000 km dopo il tagliando!!! Ora la mia GT ne ha 35000 e nel frangente dei 30000 e 35000 ho aggiunto oltre a quei 2 litri olio altri 4,5 (ovviamente in diverse occasioni...)
risultato?
bronzine fuse, entrambi gli alberi a cammes, un camme si e uno no, sono consumati a bestia piu' di mezzo centimetro!!! il motore è stato rettificato, ho contattato l'alfa per la garanzia (quella dei 2 anni della casa madre scade questo mese) ma mi hanno dato picche. l'ispettore non si è nemmeno presentato in officina....
secondo voi è una cosa possibile?
non guido alla fast & furios, e faccio riscaldare il motore prima di partire. sono il classico premuroso che ama la sua Alfa....
ditemi voi!!!:mad:
anche il mio mangia parecchio olio..ma lo scanno come pochi..ogni 10mila ci rabbocco 3-4 litri a occhio mi consuma meno in pista che nella guida normale..che stronza di macchina..cmq mi dispiace parecchio. fammi sapere quanto t chiedono x rettificare il motore (spero dall'alfa)..con l'anno nuovo,lo rifaccio da zero,sperando di non mangiare..olio!
#13
Credo che sia l'unica strada... altre opzioni?
#14
In officina autorizzata alfa mi hanno chiesto dagli 8000 ai 9000...
lo sto facendo rettificare per la modica spesa di 3500 all inclusive... fascie raschia olio, alberi a cammes nuovi, abbassamento della testata, fascie nuove, bronzie e una rettifica all'albero motore di 3 centesimi di mm... il conto non è niente male. ma non avrei dovuto pagarlo io.....
#15
quantooooooooooooooooooooo??? 3500 con la manodopera...porcaccia..speravo meno?..spero tu faccia lucidare la testa e mettere le camme della colombo e bariani,gia che ci sei..!!!
una bella cifrotta..non da poco.
in officina alfa..se lo possono mettere in quel posto il motore,con quei soldi mi prendo l'auto nuova..e senza rogne.
#16
puoi dirlo forte.
#17
quando leggo ste cose..spero che nn succeda mai alla mia una roba del genere,chissa che olio di merda che t hanno messo dentro,di solito mettono il solito scassosissimo 20k..
ma non è per quel motore...
io cmq..a occhio sn ok..x adesso.
a ottbre torno in pista..e la rimetto sotto..ai ferri.
t consiglio il motul v300
#18
Io non darei la colpa all'olio, un danno come quello che hai descritto è stato causato sicuramente da qualche anomalia del circuito di lubrificazione. Ad esempio potrebbe essere la pompa olio che non aveva mandata a sufficienza o qualche ostruzione del circuito di mandata alla testata. Possibile che tu non abbia percepito rumori anomali?
Un albero a cammes non si deteriora in pochi secondi.:mad:
PS li Selenia non sarà un ottimo olio ma non è nemmeno da buttare (negli usi stradali). Sarà che io lo cambio intorno ai 12.000/13000 km ma per qunto vedo non lascia morchie nemmeno dopo i miei 125.000 km....:D
#19
NO NO non è malvagio,è un'olio standard!
cmq si non son problemi di olio..ma possono essere legati pure a quello.molto probabile è la pompa..che dire ormai il danno è fatto,ma cio chemi fa incazzzare è la ngata garanzia..
#20
Per la garanzia sono d'accordissimo con Giorgio, forse valeva la pena di insistere di più magari cambiando punto di assistenza ma soprattutto tempestare il servizio clienti Alfa con raccomandate e telefonate di fuoco...
Non ho ben capito se chi ti sta riparando l'auto è un autorizzato, se così fosse dovrebbe essere anche lui a far pressioni..
Fosse mia avrei chiesto la sostituzione integrale del motore!:aktion086:
