Lubrificanti BARDAHL, discussione ufficiale
Scazzamuro: so che non vedi di buon occhio il Bardhal e non ricordo se te l'avevo già chiesto.. Ma tu che olio useresti sul classico 1.9 da 150 senza DPF?! (non è in tono provocatorio, solo curiosità, magari al prossimo tagliando provo altro..)
Come 5w40 hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo lo shell helix ultra, motul x-cess, liqui moly synthoil high tech.
Io credo che il Bardahl con i suoi additivi anti attrito sia ancora più utile nei motori con dpf perché quando l'olio inizia a degradarsi gli anti attrito mantengono ancora alta la lubrificazione proteggendo meglio
Tutti gli oli in commercio contengono un pacchetto di additivi in quantità diverse e di qualità diverse.
Bardahl ha usato il fullerene come cavallo da battaglia e molti hanno creduto fosse l'unica a mettere un additivo nell'olio, ma non è così.
E a dirla tutta non si è ancora riusciti a verificare se nel suo olio ci sia quest'additivo e sopratutto se ce ne sia abbastanza da portare benefici. (vedi post passati..)
Leggevo in giro, che bardahl acquista da tamoil il per poi addittivalo. Vi risulta?
Bardahl non raffina petrolio come altri marchi più grossi (vedi le sette sorelle) quindi per forza di cosa è costretta ad acquistarlo dagli altri e lo acquista sicuramente da chi le fa il prezzo migliore.
Quindi bardhal non è di qualità?
dipende cosa intendi per qualità..
I prodotti che avete citato della Bardahl sono nella media come tanti altri..
Tanto per esempio, l'xtc 10w40 è pari a un agip sint 2000 10w40 o suoi eredi.
Io su un'altra vettura ho usato il sint 2000 per anni e non ho avuto da lamentarmi :-)
Secondo me il discorso è un'altro. Quando si parla di lubrificanti di marchi noti e mi riferisco anche a Bardhal, Selenia ecc... sono tutti prodotti qualitativamente buoni. Poi ognuno fa suo un marchio piuttosto che un'altro. Io in questa giungla di lubrificanti userò il Selenia come ho sempre fatto perché non ho mai avuto nessun tipo di problema
Domani la vado a ritirare e vediamo se noto qualche differenza anche se onestamente non credo. Problemi, rumore e accensione, mai avuto problemi
La vai a ritirare per il tagliando fatto?
Dubito tu possa sentire differenze nell'olio anche se in effetti passi da un olio esausto a uno nuovo ma una piccola differenza dovresti comunque sentirla considerato che ti cambiano il filtro dell'aria.
