Luci a Led Aftermarket - Retromarcia - Indicatori di direzione - Retronebbia
Grazie alla guida anch'io ho potuto fare il cambio delle luci retromarcia
Perché hai usato i ruba corrente?
Se funziona lo stesso perché no? Non sono capace di fare meglio di così non capendici molto
Era molto più semplice inserire l'estremità dei fili delle resistenze sotto la pressetta in corrispondenza dei fili che hai usato con i ruba corrente
Ieri io e il mio amico Francesco (I Love Giulietta) abbiamo montato i LED per le frecce anteriori e posteriori. Volevo ringraziarlo pubblicamente perché con il suo aiuto ho comprato i LED giusti e sempre con il suo aiuto il montaggio e funzionamento è perfetto. Le consiglio perché oltre a migliorare l'estetica, secondo me aumenta la sicurezza perché la visibilità delle frecce è notevolmente aumentata in moto particolare all'anteriore
Reazioni: Obyboby
Quando a me? :grinser005:
Gianni ieri notte ho ricontrollato il valore di tollerenza del bc prima che entri in funzione la spia lampada bruciata per ottenere un valore sulle resistenze più alto possibile e far in modo che quest ultime scaldano meno possibile specialmente quella anteriore in conclusione sono riuscito con posteriori 5w 100ohm e anteriori 50w 18ohm.
P.s. sull anteriore da 10r a 18r la differenza di calore è notevole con 18ohm sono tiepide .volendo si posson prendere anche da 100w e la differenza in dimensioni è minima solo 1cm
Sei un grande! Credo proprio che sia la soluzione migliore [emoji106]
