Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
ho avuto una idea (ed ho comprato su ebay il materiale necessario): perche' non usare dei rubacorrenti e un connettore femmina T10 (al posto di resistenze che scaldan troppo e rischian di bucare la plastichina del bagagliaio vicino alle lampade della targa) x collegare lampade a led alla targa e alogene nascoste dentro x ingannare il CDB? credo scaldi sempre meno, no?
Scusa ma da quanti watt sono le tue resistenze?
da nessuno, uso due lampadine originali "come" resistenze, x evitare errori del CDB? lo avevo fatto gia' x le diurne della MiTo....ma la dava npia la lampada T20 nel vano motore...qui sarebbe una piccola T10 nell'alloggiamento del portellone posteriore, e non si vede...
Per curiosità, la lampada alogena non crea fastidio a quella led? Questo tipo di opzione può funzionare solo dove il connettore della corrente è libero e non fisso, o sbaglio?
La lampada alogena va massa distante dal LED. Serve solo per far spegnere la spia sul cruscotto quindi la posizioni dove vuoi
esatto, e posso gia' dire che non crea errori al led, e sulla MiTo x le diurne va benissimo...vediam se va altrettanto bene sulla Giulietta alla targa....
Io ritengo che mettere la lampada sia meglio della resistenza perché la lampada dissipa meglio il calore
e' quel che spero...su eBay avevo trovato sotto i 10euro dei kit ben fatti con resistenze per i T10, ma ho paura scaldi troppo e mi sembra plasticosa la parte del portellone vicino alle lampadine...preferisco evitare casini ;-)
La resistenza eventualmente andrebbe messa all'esterno della parte plasticosa che dici tu. Magari se si fissa su una parte interna della carrozzeria è meglio per dissipare il calore
esatto, ma x fare un bel lavoro dovrei smontare le plastiche dall'interno del portellone, x' solo tramite i due buchi esterni in corrispondenza dei portafari e' difficile x me fare un lavoro di fissaggio pulito...vado con le lampadine aggiuntive, piu' facile e non piu' invasivo delle resistenze (x' uso i rubacorrente in ogni caso....)
