Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
scusate gente una curiosità ma sui pannelli sdm a led non c'è una resistenza??? e non da nessun errore???
Cosa centra l errore con le plafoniere ?
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
scusa se tu compri ula lampada a sirulo a led e non ha la resistenza ci mette più tempo a spegnersi anzi forse rimane accesa perchè se sai i led anzi i diodi led sono a basso voltaggio e quindi basta una piccolissima quantità di corrente nel circuito e si accende anche se è una luce fiacca... poi per quanto riguarda l'errore chiedevo se si accende qualche anomalia nell'impianto
Hai ragione, però per le luci delle plafoniere basta una piccolissima resistenza giusto per assorbire correnti parassite e non per problemi di spie o all'impianto elettrico, mentre per le zone dove c'è il controllo luci le resistenze devono essere uguali alla sensibilità del rilevamento delle luci in avaria
voi le resistenze sui pannelli a led le mettete???
Io nelle plafoniere della mia GIULIETTA ho i pannelli a led, specifici per le mie plafoniere, di elettro-discount è sono una spettacolo in termini di tecnologia e luminosità... Sono ben oltre le semplici resistenze
Lo sappiamo tutti che le correnti parassite circolano sempre nell impianto ma parlavi di errori can bus al check control...
Il body computer gestisce solo led anteriori,posteriori,targa,frecce,retronebbia e retromarcia
wurt ma fammi vedere questo pannello com'è fatto mandami link o fai vedere le foto
Per farti vedere i pannelli dovrei smontare di nuovo le plafoniere.... Allora per quella anteriore sono due pannelli rotondi con i led in cerchio del diametro esatto dei due cerchi che si vedono guardando la plafoniera nella parte di sopra c'è l'elettronica invece lungo la circonferenza dove sono i led c'è un adesivo che serve a tenere fermo il pannella nella plafoniera. Il tutto è talmente ben fatto che se guardi la plafoniera quando è spenta non si vede niente quando l'accendi si vedono i led a cerchio perfetti con il cerchio della plafoniera più uno al centro del cerchio. Quella posteriore è un pezzo unico costruita sempre allo stesso modo e all'accensione crea due quadrati di led ben distinti. Se vai sul sito ELLETTRO-DISCOUNT devi trovare per la plafoniera anteriore il MOD.12512 per quella posteriore MOD.12511
grazie wurth le ho viste però bisognerebbe vedere l'effeto ma tu prima avevi quelle sirulo a led?
