Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
allora hai delle luci a led che assorbono parecchio....
Si lo so che ci sono le basette ma io mi sono limitato a prendere tutte le luci uguali della stessa tonalità, ho gia fatto la cavolata con la 147 a prendere pannelli led siluro e t10 mai una volta che arrivavano della stessa tonalità, qui su giulietta ho siluro nella plafoniera davanti 2 da 8 led smd 5050 , dietro un siluro da 8 led smd 5050, nei sottoporta ho adattato i siluro a 8 led smd 5050, idem cassetto porta oggetti anteriore e bagagliaio posteriore, risultato tutto tutto uguale, nemmeno uno sbalzo di colore
se vai nella sezione "led aftermarket per retromarcia etc etc" trovi come ho cambiato le frecce posteriori, ora sono in attesa di frecce anteriori e retronebbia...
kyto che miglioramenti si hanno nel mettere i led anche sulle frecce retromarcia ecc?sono legali?si nota la differenza?
Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk
Con i led nella retro riuscirai a vedere ostacoli anche a distanza kilometrica. Con quelli nelle frecce sembrerai , quando le accendi, uno di quei truck adibiti al trasporto eccezionale.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ehhhhh???? che vuol dire? io come retro non ho messo lampade a LED cree le mie sono molto bianche e poco "accecanti" :D , per me vanno benissimo cosi, non ho bisogno degli xeno posteriori (ovviamente va a gusti), per il discorso frecce non ho capito xD puoi spiegarmi?
Si hai ragione wosky, cmq spero che il discorso elettronica sia servito a voi tutti per capire come funziona la logic di installazione Resistenze Cortocircuitate sui pin + e -
Io non c'ho capito un tubo...
In che senso non hai capito? Cosa non hai capito? quale passaggio non è chiaro?
Tutto il discorso elettrotecnico. Non fai prima a dire "per questo led serve quella resistenza"? Ti seguirebbero più persone.
Tu hai perfettamente ragione, infatti ho spiegato il perché delle resistenze da 470Ohm alle plafoniere, pozzanghera, cassetto, baule
