Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
cosa mi consigli allora se queste nn convengono?????
Si Si... Forse non è lo stesso venditore da cui le ho comprate ma ti assicuro che il modello LED è proprio quello con quella specifica forma.
Le alette parasole usano lampade modello T5
A te rispondo come ho risposto a Tritone. Un esempio di lampade compatibili per le alette parasole modello T5 è questo:
Visualizza allegato 103843
Su XenoVision ho guardato, sono queste:
T5 a 3 Micro Led Alta Intensita Luminosa 360 Gradi Bianco
Ma costano il doppio! 2€ l'una + le spese di spedizione non mi sembra un affare.
Dubito che entrino nella nostra plafoniera. Anche perchè li si parla di adattatore Pannello LED per siluro e di siluro ce n'è solo uno mentre la nostra plafoniera anteriore ne possiede 2.
Forse quella si può usare nella plafoniera posteriore. Allora si
Legione Cosa mi consigli se queste non convengono???
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Se le devi mettere nelle alette parasole quelle nell'immagine di xenovision vanno benissimo. Le ho montate l'altro giorno
Grazie wurth :thumbup:
Per il montaggio ti devi munire anche di una pinzetta per estrarre la lampadine e per inserire il LED
Nel senso che le trovi tranquillamente su ebay a metà prezzo e hanno la stssta resa
Beh se è per questo le ho già trovate anche al supermercato della pilot a 1 euro 4 lampadine ma chi mi garantisce che hanno la stessa resa???
nessuno. I LED vanno provati per poter essere giudicati
Mi sono arrivati i ledi, ho smontato la plafoneria ma ora mi trovo in difficoltà perchè ho una parte in plastica prima di arrivare al siluro che non mi aspettavo, tanto per capirci
Come procedo per torgliela senza far danni?
Volevo staccare anche la plafoniera per lavorar più comodamente ma i connettori sono veramente duri
questo in teoria basta tirarlo, ma dalla parte superiore o viene via tutto?
qua dovrei sganciarlo senza fatica
Nell'ultima fito che hai messo si vedono perfettamente i perni della parte di plastica che dici tu...basta far leva dalla parte opposta e come per magia si apre:-) :-) se invece fai leva dal lato dove ci sono i perni si toglie completamente e poi basta incastrare di nuovo i perni e richiudere!!!!!
Inviato dal mio 932i utilizzando Tapatalk
