Luci led di posizione - Tutto qui
Re: consiglio luci posizioni
Il led assorbe molto meno della lampadina, quindi la diagnostica vede il basso assorbimento e crede che la lampadina sia bruciata.Per far assorbire più corrente e simulare la lampadina a filamento da 5 watt si puo mettere una resistenza da 35hom 10 watt in parallelo al led. Questa resistenza dissiperà circa 4 watt
Re: Luci led di posizione al posto delle tradizionali
grazie Mauri bella mossa , su questa discussione c'è tutto quello che mi interessava!
Pira davvero :cool: anche le tue , come si chiama il kit che hai montato, il mio kit si chiama Cobra HID.
sapete se è un buon kit?
ragazzi sapete se per caso si possono installare le lampade multiled anche nei fanali posteriori e se danno problemi??
Credo di no perchè in teoria sui nuovi modelli alfa ci dovrebbe essere il sensore che rileva le lampade fulminate.
In teoria.
In pratica devi provare.
ciao a tutti...
chiedo scusa per la domanda magari banale...ma mi è sfuggito un concetto....se volessi montare le luci a led, esattamente cosa dovrei fare? è necessario cambiare fanale o altri componenti o semplicemente mettere le lampadine a led e "sistemarle" con queste resistenze?
ciao a tutti...
si, basta che metti le resistenze per raggirare il computer di bordo ed il gioco è fatto...
usa la funzione cerca e trovi molte risposte al dubbio
