Discussione aperta da Achille78 il
Luci pozzanghera
Una volta capito come estrarre il vetrino in plastica è facilissimo...bisogna solo stare attenti alla linguetta zigrinata che tiene in posizione il vetrino perché è delicatissima!! Io infatti nella prima che ho estratto, l'avevo quasi tirata tutta fuori quando ho sentito un "cric"...e poi il dentino cadere a terra! :mad::mad::mad:
Capito il trucco dopo nelle altre sono riuscito senza problemi!
Si basta capire il trucco......io la prima nel rinfilarla ho rotto il dentino:mad:
Concordo in pieno! Oppure, dato che li sotto non è che ti ci devi appendere, fare una linguetta un po' meno rigida e con meno corsa...per tenere su 5 grammi di lampadina non serve chissà cosa! Tant'è che appunto nel coperchietto dove mi si è rotta la linguetta vedo che sta su da solo lo stesso senza problemi...
Si anche la mia sta su da sola....Unica cosa o messo uno spessorino con nastro isolante giusto per sicurezza
Tutto bisogna saper fare...ma obiettivamente potevano farle di miglior qualità visto il costo della vettura...vero è che normalmente non andrebbero mai smontati
mica tanto se si fulmina la lampadina devo per forza smontarli per cambiarla.
Quando ho sostituito le lampadine normali con quelle a led una linguetta mi si è rotta.... Poi nelle portiere anteriori ho messo quelle a led con la scritta e così ho risolto
Reazioni: Piezio77
Ragazzi, ho ordinato queste luci per pozzanghera...
restano accese per circa 20 secondi, poi cominciano a "lampeggiare" per poi spegnersi del tutto..per farle ripartire bisogna staccarle.. per poi essere di nuovo punto e a capo.. dopo 20 secondi lampeggiano e poi si spengono...:mad:
il venditore, nell' articolo, sostiene inoltre che vadano bene( contattato pure per messaggio) e che fornisca anche quelle per le porte posteriori. E' falso, come incastro vanno bene solo per le anteriori, oltre comunque a non funzionare..:mad::mad::mad::mad::mad:
Adesso ho scritto al venditore, dicendo che non funzionano e per il dovuto rimborso.
Ho rimontato ovviamente le sue originali.
Grazie della info, peccato perchè sembravano belline.
Io in ogni caso sto aspettando di trovarle su Amazon coi loghi fatti come vorrei io, così se ci sono problemi di sicuro per i reso 0 sbattimenti
