lunotto posteriore
Discussione in 'Guide Fai da te' iniziata da masaru70, 25 Dicembre 2018.
  1. salve amici ho 2 problemi uno il lunotto posteriore della mia Giulietta nn mi funziona nel senso che nn scioglie il ghiaccio dal vetro anche se la luce sul tastino del cruscotto si accende nn fa il suo lavoro sul parabrezza posteriore da cosa può dipendere ? altro problema un po’ più serio e che ho una piccola perdita intorno alla collettore aspirazione metto l’acqua nella vaschetta liquido radiatore e dopo un mese circa trovo il livello bassissimo. Chiedo aiuto a voi che ne sapete di più di me [emoji1]
  2. Sto caricando...
    Bocchetta aria posteriore Guide Fai da te 13 Aprile 2020
    Pannello posteriore Guide Fai da te 14 Ottobre 2019
    [GUIDA] Luci pozzanghera posteriori Guide Fai da te 15 Settembre 2019
  3. Il lunotto serve a eliminare la condensa interna, non il ghiaccio esterno. Quindi se ti elimina la condensa allora funziona. Altrimenti devi controllare i cavi nella guaina del portellone. Per la perdita del liquido radiatore, devi controllare i manicotti.
    A Obyboby e ziopalm piace questo messaggio.
  4. Neanche a me funziona più.. Si accende la spia ma non sento più il click del relè.. E il fusibile lunotto è a posto.. Puoi essere più preciso sulle operazioni da fare? Grazie mille
  5. Veramente il sinonimo di lunotto termico è "sbrinatore" e la brina è assimilabile al ghiaccio.
    Quando il lunotto è ghiacciato è molto utile attivarlo per "sghiacciare" lo stesso.
