Macchina bloccata, cambio in N, far controllare motore
Claudio98
10 Luglio 2021
29
28
15
Lombardia
Giulia
Buongiorno a tutti, purtroppo è da tempo che ho un problema alla mia Giulia 2.2 veloce.
Premessa:ho sostituito la batteria a dicembre scorso, e per 6 mesi nessun problema.
Ormai sono mesi che ho a che fare con questo problema, resettato più volte, con diverse soluzioni proposte ogni volta, probabilmente da un meccanico non tropo preparato.
Il problema è il seguente: in marcia si blocca tutto, appaiono 20 spie del tipo ast non disponibile, start and stop non disponibile, fino alla spia far controllare motore e il cambio bloccato in folle con il manettino dna non utilizzabile.
Mi è stato detto che era il gap intasato, poi hanno voluto fare una pulizia dell impianti di scarico tramite idrogeno, insomma errore resettato 3 o 4 volte ma mai risolto, siccome ora mi girano le palle chiedo qua se qualcuno sa qualcosa in più, la mia domanda è: siccome per problemi di salute ho usato la macchina poco e per brevi tratti, devo sostiuire la batteria? È semplicemente quello il problema?
Grazie a tutti.
Reazioni: chini1988 e AAN
Il linea di massima i problemi descritti fanno pensare a un eventuale batteria da sostituire, io la farei analizzare per capire l'affidabilità della stessa prima di sostituire, visto che è stata sostituita da poco, e controllerei anche l'efficienza dell'alternatore, magari non riesce a caricare bene la batteria.
se non è la batteria Saranno i famosi relè sotto il passaruota..
Ho un caricatore a casa, mi consigli magari di staccarla, caricarla e poi riattaccarla per vedere se già così si risolve?
E' un buon principio per partire, caricala bene e prova, eventualmente con un multimetro testa la tensione sui morsetti con motore avviato e se superi i 14 V l'alternatore carica..
la batteria andrebbe testata con un tester analizzatore per verificare l'efficienza residua,
comunque una carica non può fargli male ed anche una semplice misura di tensione prima e dopo la carica
poi, se non dipende dalla batteria fai verificare i relè sotto il passaruota,
ed anche che abbiano un buon contatto elettrico le varie masse, in particolare quelle delle centraline
Visualizza allegato 238896
Ok allora oggi la porto a far controllare dall elettrauto, chiedendogli di controllare in particolare queste cose. Se non erro alcuni degli errori rilevati quando mi è stato cancellata la spia era sulla temperatura dei gas di scarico e su qualche altro sensore, tutta roba elettronica che può derivare proprio da problemi a batteria o relé?
Preciso che questo problema arriva e se ne va da solo, capita che mi rimanga qualche giorno poi scompare magicamente e poi ricompare.
Grazie a tutti.
Io proverei in autonomia a sostituire i 6 relè. Dubito ampiamente, dalla descrizione degli accaduti, sia la batteria.
Non capisco cosa possano c'entrare il FAP o l'impianto di scarico.
Reazioni: danardi
Ah quindi tu passeresti direttamente ai rele? Oggi lo faccio presente all rletttrauto, la mia è del 2017 quindi può essere che dopo 5 anni siano da sostituire? Hai già sentito di gente con questo problema che ha sostituito facendo così?
Io vedo che hai un problema di natura elettronica che, quasi sicuramente, nulla ha a che vedere con la meccanica in quanto le anomalie.
La sostituzione dei Relè per me è la soluzione più probabile al problema. Se cerchi in rete troverai varie esperienze del tutto analoghe alla tue, a lieto fine.
Mi auguro tu abbia ragione perché tanto mi diverto con palette e cambio in dinamic tanto mi fa passare la voglia continuare a trovarmi la macchina bloccata con questo errore, intanto ti ringrazio poi oggi farò presente il problema
