Discussione aperta da twinspark il
Mancata accensione al terzo cilindro: quali verifiche fare?
Vi aggiorno sulla situazione, ho misurato la compressione e questi sono i risultati:
Primo cilindro: > 16 bar
Secondo cilindro: > 16 bar
Terzo cilindro: 0 bar
Quarto cilindro: 17 bar
😭😭 domani proverò a rimuovere il coperchio punterie e intanto vedrò come stanno le cammes...
No, va solo a benzina
Per rendere un'idea del consumo: uso l'additivo bardahl B2 per attenuare il consumo e mediamente consuma poco più di 1 litro ogni 3000 km. So che è una caratteristica molto comune del Twin Spark euro 3, del Busso, ecc.
Peccato
Si si guarda, non mi dici nulla di nuovo. perché ho passato un'intera ODISSEA con la mia ex 2000 Twin Spark alla quale avevo speso l'IRA del SIGNORE e senza risolvere una mazza.
Secondo te ci sono buone probabilità che la causa sia inputabile alle valvole? Ho letto che potrei fare una sorta di "wet test" e verificare se la compressione aumenta versando un po' di olio: se non aumenta (o aumenta di pochissimo) le indiziate sono le valvole. Posso valutare anche di smontare la testata a casa...
Il motore non fa per niente fumo
Provare per provare. Al tuo posto andrei immediatamente a fare un'ispezione video con il sondino dai fori delle candele. Più risolutiva di così non vedo altre soluzioni valide.
Reazioni: gigivicenza
Con la telecamera emdocospio che si collega al cellulare vedi abbastanza.. se c’è un pistone rotto ecc.. con un po di esperienza e manualità si può togliere la testata a casa .. ovviamente non è semplicissimo e ci vuole attrezzatura.. però se uno è capace risparmia moltissimo visto che per questi lavori la manodopera è parecchia ..
Ciao a tutti, la testa è stata smontata e vedo chiaramente che manca la parte di una delle valvole di scarico del terzo cilindro.
Visto che ho intenzione di tenere ancora l'auto a lungo, direi che con l'occasione potrei cambiare tutte le valvole (non vorrei mai rifare il lavoro tra pochi km perché un'altra valvola ha ceduto) e i guidavalvole (sperando che si riduca il consumo di olio). Inoltre, vorrei cambiare i prigionieri della testata. Faccio bene secondo voi o è un'inutile spesa, soprattutto le valvole?
Ok la detonazione, ma tutti i twin spark detonano un po' e tutti consumano quantità elevate di olio: non credo che a nemmeno 200.000 km sia normale rompere una valvola.
Una cosa rilevante che non vi ho detto è che, quando il motore andava a 3 cilindri, mi trovavo a Monaco di Baviera (Germania)... e sono tornato in Italia (circa 400 km) perché non potevo fermarmi.
L'ipotesi è che si trattava solamente di un problema di accensione (pipette / bobina), visto che la scintilla non c'era, e il fatto di aver fatto tutta questa strada potrebbe aver danneggiato la valvola. Secondo voi è un'ipotesi realistica?
Oppure la scintilla non c'era semplicemente perché la candela era giustamente bagnata da fare schifo (adesso però la fa).
Per ultimo, vedo che il cielo dei pistoni è abbastanza sporco e grattando delicatamente la fulligine va via. Mi consigliate di pulirli con qualche prodotto particolare?
A seguire le foto (purtroppo alzando la testa è finito il liquido refrigerante dentro i pistoni):
Il liquido andava scaricato staccando il manicotto centrale dal monoblocco all'imbocco rigido di alluminio proprio davanti alla ventola. Oramai è andata. Detto questo, te lo dico in tutta ONESTÀ & SINCERITÀ: LASCIA PERDERE TUTTO E TROVA DIRETTAMENTE UN 2000 EVRO 2. APRI IL 2000 E LO RIFAI COME SI DEVE. NON BUTTARE SOLDI SU STO 1600
Le Condoglianze erano giuste.
È normale che devi cambiare TUTTO. Ma non su questo motore. Trova direttamente un 1800 o meglio il 2000 rigorosamente euro DUE.
Ok la detonazione, ma tutti i twin spark detonano un po' e tutti consumano quantità elevate di olio: non credo che a nemmeno 200.000 km sia normale rompere una vavalvola.
No, no e No. I motori non detonano, quando detonano succedono i macelli come in questo caso. Succede perché mangiava una marea d'olio. L'olio incrosta tutto e porta alla formazione di punti caldi.
Potrebbe? È la realtà dei FATTI. Avendoci camminato gli hai dato il colpo di grazia.
Con una valvola rotta è già un miracolo che sei riuscito a fare 400km. Santo Pratola Serra
Quello è l'olio. Pulirli non ne vale assolutamente la pena in quanto a sto punto ti conviene cambiare direttamente il motore. Completamente
Visualizza allegato 307321
Visualizza allegato 307322
Visualizza allegato 307323
Visualizza allegato 307324
Sarebbe meglio smontare almeno i pistoni e vedere come sono messi e vedere se quello del 3 cilindro è rovinato poi conviene sostituire le fasce e le bronzine, tanto la spesa non è troppo elevata di questi componenti..altrimenti come già consigliato ti conviene sostituire il motore con un altro perché spesso si fa molta prima e costa molto meno.. mettere il 2.0 al posto di un 1.6 si può fare ma molto probabilmente bisogna sostituire tt elettronica perché la centralina è i componenti come iniezione scarico ecc saranno tarati per il 1.6 quindi mettere un 2.0 va messo anche il resto per aumentare la portata di benzina ecc..
