manicotto aspirazione non disponibile in italia(possibile?)
Stato
Anche io ho pianto parecchio per il manicotto analogo per la 164..alla fine, dopo mesi di ricerche per autoricambisti comuni e specializzati (Afra compresa),e autodemolitori, l'ho trovato (appunto da un autodemolitore), a un prezzo assurdo, ma alla fine l'ho trovato..basta aver pazienza.
magari vedi un po se ci sono compatibilità con altri modelli
grazie ragazzi,,,ma sapete per caso se in altre auto è uguale?----qualcuno di voi lo ha disponibile?o sa dove posso trovarlo?-----vi posto le foto che ho fatto prima in garage....vi ringrazio...
    160.2 KB · Visualizzazioni: 249
    153.6 KB · Visualizzazioni: 350
Secondo mamma Fiat quel manicotto viene montato solo su GTV e Spider dal 1995 al 1998 quindi niente restyling... Trovati un GTV o Spider rottamato e risolvi la questione. :decoccio:
siccome sto facendo una fatica boia a trovarlo........tutta italia sto chiamando,,ma niente...se lo riparassi io?...come devo tappare quel buco?si puo' fare?(il buco è piu' un taglio lungo...)---l'ho coperto in foto con del nastro...
Nei negozi di tuning puoi trovare tubi in alluminio
che si usano per costruire condotti di aspirazione
artigianali , tagli l'originale nella parte rotta e raccordi
i due pezzi con un tubo di diametro uguale a quello
interno del manicotto originale stringendo con 2
fascette ....
Naturalmente , visto che la superfice esterna del manicotto
originale presenta delle scalinature devi lavorarla con un
cutter per spianare le coste e creare una sede per le fascette ...
Si noterà la giuntura ma lavorerà perfettamente : good . :
Stato
