manicotto aspirazione non disponibile in italia(possibile?)
Stato
Anche io ho pianto parecchio per il manicotto analogo per la 164..alla fine, dopo mesi di ricerche per autoricambisti comuni e specializzati (Afra compresa),e autodemolitori, l'ho trovato (appunto da un autodemolitore), a un prezzo assurdo, ma alla fine l'ho trovato..basta aver pazienza.
magari vedi un po se ci sono compatibilità con altri modelli
:decoccio:
Cerca se in altre auto viene montato lo stesso pezzo e poi vedi un pò tra i rottamai ed ebay se trovi qualcosina. :decoccio:
grazie ragazzi,,,ma sapete per caso se in altre auto è uguale?----qualcuno di voi lo ha disponibile?o sa dove posso trovarlo?-----vi posto le foto che ho fatto prima in garage....vi ringrazio...
    160.2 KB · Visualizzazioni: 216
    153.6 KB · Visualizzazioni: 314
ragazzi sapete se questo manicotto che cerco è uguale a quello della alfa 156??me lo ha detto un ragazzo.,,,,è vero?
Secondo mamma Fiat quel manicotto viene montato solo su GTV e Spider dal 1995 al 1998 quindi niente restyling... Trovati un GTV o Spider rottamato e risolvi la questione. :decoccio:
siccome sto facendo una fatica boia a trovarlo........tutta italia sto chiamando,,ma niente...se lo riparassi io?...come devo tappare quel buco?si puo' fare?(il buco è piu' un taglio lungo...)---l'ho coperto in foto con del nastro...
Quello della 156 è diverso,inoltre è fatto da due pezzi,un tubo rigido in plastica ed un pezzo di tubo in gomma che lo raccorda.
Nei negozi di tuning puoi trovare tubi in alluminio
che si usano per costruire condotti di aspirazione
artigianali , tagli l'originale nella parte rotta e raccordi
i due pezzi con un tubo di diametro uguale a quello
interno del manicotto originale stringendo con 2
fascette ....
Naturalmente , visto che la superfice esterna del manicotto
originale presenta delle scalinature devi lavorarla con un
cutter per spianare le coste e creare una sede per le fascette ...
Si noterà la giuntura ma lavorerà perfettamente :)
grazie blade e rayman...seguiro' i consigli---
Stato
