Manometro temperatura olio
Sto cambiano lo stesso sensore, il motivo è che trasuda una quantita' microscopica di olio. Siccome sono ancora in garanzia, paghero' solo l'olio. Ti confermo che il sensore costa poco piu' di 300 euro e ci vogliono 9 ore di mano d'opera. Il sensore va' cambiato dall'interno della coppa dell'olio.
Reactions: erieri11
Aggiorno la discussione...ultimamente ho notato che il manometro non sale più rimanendo sui 70°C....negli ultimi tempi mi è capitato di tirare poche volte se non per brevi tratti però volevo capire se ci può stare o dovrebbe piazzarsi qualche tacca più in su...
Se ci tiri almeno a 80°C dovrebbe arrivare
In estate anche oltre
Aspetta il caldo e poi vedi...
Certo che 300 euri.. ma sono pazzi
Provate in Germania magari si trova per la metà
Alla fine è un sensore da 4 soldi
Grazie della risposta rapida ;) Aspetterò i primi caldi per valutare bene perché anche oggi con qualche bella tiratina su strada poco trafficata in collina (con tornanti che ti invogliano) non si è schiodato dai 70°C.
Salve, anche sulla mia Brera 3.2 il sensore sembra segni costantemente la temp. minima 70°C. Ho una guida veramente tranquilla (ho la Brera da poco e stò cercando di capire ...."come stà") e forse dipende da quello ma il sensore mi sembra come ...morto.
Qualcuno può indicare quale dovrebbero essere le temperature d'esercizio normalmente indicate dal termometro olio?
Grazie
Grazie
80-110°C
Mi ero dimenticato di aggiornare...pochi giorni fa su salita ripida in 2a e 3a marcia tirando per bene si è mosso e ha raggiunto i 110. Era una Giornata calda.
Si confermo che raggiunge 110°C di picco.
esperienza sulla 159 3.2.
e' colpa del sensore,la temperatura d'uso dell' olio e' 80°/90°,tirando 100°/110°
Grazie per le risposte.... quindi lancetta inchiodata... dovrei seguire i cablaggi per vedere se è' il display , il cavo o il sensore.... comunque il sensore non ci penserei proprio a cambiarlo.... semmai sarebbe il caso di valutare un altro punto di misurazione ....
